PILOT 70
PILOT 70
12.03.2014 в 21:33:30
Kvost написал : Назовёте аналог? Пропил 40х45 с дешёвыми 125 кругами (новыми ессно) практически в любом бетоне без проблем. 60ый Спит уступает по всем основным характеристикам, хотя я им не работал и даже в глаза не видел.
Насчет дешовых Вы явно пагаречились .........они стоят3600 пара при этом высота сигмента ВСЕГО 7 мм,Бош BEST ,бетон стоит 3200р пара при этом у них сигменты 15мм,вот и посчитайте во сколько раз дешовый Хилти дороже Бошика :)
kvost
kvost
12.03.2014 в 21:40:06
PILOT 70 написал : Насчет дешовых Вы явно пагаречились
В любом случае 125-ый круг дешевле такого-же 150-го, вне зависимости от производителя.
in my humble opinion
Р220
Р220
Калуга
12.03.2014 в 23:01:45
Kvost написал : В любом случае 125-ый круг дешевле такого-же 150-го, вне зависимости от производителя.
Ясно дело! В любом случае 0,33л будет дешевле такого же 0,5л! Потому что длина режущей кромки у 150 диска больше, чем у 125, а соответственно, и произведённая работа больше. Тут что ни возьми: диски на болгарку 125 дешевле 150 аналогичных, но заканчиваются, несложно догадаться, быстрее.
Почему аналог? Спит 60 лучше :) Хотя я Хилти не работал и даже в глаза не видел :) То, что Спит на два с лишним кг легче - это оооогромнейший плюс в работе. Нужна ли эта разница в 300 ватт? Мне мощности хватает, но от лишней не отказался бы. Готов ли я пожертвовать за 300 ватт двумя с половиной килограммами веса? НЕТ!!! У меня не Спит, а Протул. 3 см глубина. Для электрики достаточно, 4 см ни к чему. Кому ещё нужен штроборез? Сантехнику? Ему даже самую тонкую 40ю каналью в хилтевскую штробу не запихнуть. Думаю о приобретении большого штробореза, для щитов и групп подрозетников, 65 мм глубиной. Но и тут 40 мм никуда. Да и весят большие как этот "маленький".
seaam7
seaam7
12.03.2014 в 23:18:50
PILOT 70 написал : А может есть возможность пропилить перегородку с двух сторон ?
нет, такой возможности нет...
PILOT 70 написал : тогда можно купить приличный штробик который и потом сможет послужить
например? в пределах 25 тыщ с пропилом 60+мм?
PILOT 70 написал : самое разумное это пригласить меня
ну я думаю вот уже минимум пол штробореза и будет :D
PILOT 70
PILOT 70
12.03.2014 в 23:35:40
seaam7 написал : ну я думаю вот уже минимум пол штробореза и будет
Вы мне льстите..........я скромнее :o.Скажу так Вам надо что то с 230 диском как минимум,что потом будете делать с этим чудом даже боюсь представить.Кстати у Хускварны видел шикарные машинки как раз то что Вам нужно.
seaam7
seaam7
12.03.2014 в 23:57:58
PILOT 70 написал : Скажу так Вам надо что то с 230 диском как минимум
ну вот я смотрел на протул-фестул Diamant DSC-AG 230 или на iskra ero wsf 2360
PILOT 70 написал : что потом будете делать с этим чудом даже боюсь представить
ну найдется работа. не сказать что часто и много, но под канализацию штробу пропилить, под подрозетники (мне коронкой не понравилось), стенку какую пропилить-вынести...
PILOT 70
PILOT 70
13.03.2014 в 00:27:05
seaam7 написал : ну найдется работа. не сказать что часто и много, но под канализацию штробу пропилить, под подрозетники (мне коронкой не понравилось), стенку какую пропилить-вынести...
А Вы затейник ...............;)
kvost
kvost
13.03.2014 в 10:35:01
Справедливости ради 45мм пропил у АЕГ тоже возможен только с новыми дисками, следовательно нужен запас, а такой запас стоит денег. Можно взять hilti dch180, но мне он не нравится по ряду факторов, потом проще выдать рабочему 230 болгарку с респиратором - гораздо дешевле выходит :)
Андраник
Андраник
13.03.2014 в 10:45:24
Kvost написал : Справедливости ради 45мм пропил у АЕГ тоже возможен только с новыми дисками, следовательно нужен запас, а такой запас стоит денег.
У Хилти как то иначе?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
13.03.2014 в 21:23:54
PILOT 70 написал : .Вот и встретились братишки
Как говорил мой знакомый есть люди радио-любители, а есть любители коллекционеры радио-деталей;)
seaam7
seaam7
14.03.2014 в 23:38:24
смотрел сегодня на iskraero wsf2360 главный нюанс - диск на 180, а посадочное 25.4! в каждом магазине не купишь, мягко говоря. он не погружной, соответственно при запиле будет масса пыли по идее. вал очень близко к краю, поэтому и пропил 60мм. патрубок пылеотсоса в спорном месте, как мне показалось колеса пластиковые, поэтому возник вопрос, если вести по горизонтальной направляющей, насколько быстро они будут стираться. и тяжеловат конечно.
