Bad Guy написал : Та же хрень. Я коронки отдавал в реставрацию, а не покупал - но выгоднее всё равно оказалось работать именно бороздоделом.
Конечно выгодней ,к примеру за все эти диски отдал порядка 4000р
12.05.2014 в 01:21:53
12.05.2014 в 02:10:27
Я себе на этот кожух прицепил щёточное обрамление, стало гораздо лучше, пыли меньше.
12.05.2014 в 02:28:22
Bad Guy написал : Я себе на этот кожух прицепил щёточное обрамление, стало гораздо лучше, пыли меньше.
А как это выглядит?
12.05.2014 в 02:46:00
PILOT 70 написал : А как это выглядит?
Оно в мебельных магазинах продаётся, точнее, в магазинах для мебельщиков. Шлегель называется: он есть с низким ворсом, а есть с высокой щетиной. Доеду в Харьков, сфотографирую, если не забуду.
12.05.2014 в 09:44:15
Bad Guy написал : Только запас провода отсутствует, а так - всё хорошо, прекрасная маркиза. Вот потом вас будут крыть по матушке!
В смысле отсутствует? Оставляю всегда 10 см торчащих из подрозетника. а с проводом в нем получаеться 15. Куда уж больше.
12.05.2014 в 13:16:19
RuslanVa написал : Для меня тише - немаловажный аргумент.
Вот и мы так подумали:)
Добрых дел мастерррр
12.05.2014 в 20:32:04
Skoblik написал : В смысле отсутствует? Оставляю всегда 10 см торчащих из подрозетника. а с проводом в нем получаеться 15. Куда уж больше.
:eek:
А какие ЭУИ ставите, что у вас 3х2,5х15 влазят за розетку без утрамбовки и порезов изоляции об тыльную часть розетки? Или жилы не монопроволочные используете?
12.05.2014 в 21:04:33
Сейчас открою секрет на 5 тыс. баксов:) Кабель в подрозетник укладывается внутри по кругу, а не сгибается буквой Z (если в "Гуси электрик" 68 мм).так можно и 15 см. запаса оставить
12.05.2014 в 22:45:17
ShkiperL написал : выбираю штраборез для эл-монт халтурок: *2-3 раза в месяц (обьёмы работ: обычно 1-2 комнатные квартиры, изредко что-то серьёзнее наподобие котеджика в 2 этажа) *глубина пропила желательно до 30мм *рассчитываю на сумму порядка 900у.е перечитал всю вашу тему, понравился Protool WCP 32/50... в Белорусии вообще тяжеловато найти что-то качественное за адекватную цену, а протула вообще нету никакого посоветуйте модельки, даже можно конкретно с местами закупок, чобы можно было приехать и купить аппарат в Московии
А я советую Metabo. Metabo MFE 30
12.05.2014 в 22:47:33
Евгений Ка, ну, фигу из двух концов 3х2,5 не сильно интересно крутить :) Группы отпайками на каждый подрозетник что ли делаете?
12.05.2014 в 23:14:56
Bad Guy написал : :eek: А какие ЭУИ ставите, что у вас 3х2,5х15 влазят за розетку без утрамбовки и порезов изоляции об тыльную часть розетки? Или жилы не монопроволочные используете?
Я складываю буквой Z, все помещается. По кругу не кручу, так как при шлейфовании это неудобно. Изоляцию просто снимаю под корень (почти до пластика подрозетника), сами жилки нормально гнуться. Проблемы только с кобринским кабелем, не знаю что они в медь добавляют, но она такая дубовая. С тыльной части розетки порезаться просто нечем. Ставлю в последнее время АББ Басик 55, Легранд (суно, валена), что то из шнайдера попадалось. Просто трудозатраты на укладку провода меньше чем на войну с бетоном, да и подключение розеток работа не пыльная, можно и потромбовать кабель.
