sanya1965
sanya1965
01.12.2014 в 18:13:03
ass; поставил -заглубил диск вниз -поднял диск наверх -сдвинул вперед по линии реза -опустил диск -и т.д. смысл в погружаемых движениях, а не "на проход с полным вылетом диска". скорее соглашусь с понятием "брасс", но общеупотребимо -"лягушка". и не морочьтесь с дисками 125мм, сразу берите сегментные 150мм с такой кромкой http://msk.pulscen.ru/system/images/product/025/915/048_medium.jpg.
alzp
alzp
01.12.2014 в 18:21:52
sanya1965; Пыли больше таким способом ?
sanya1965
sanya1965
01.12.2014 в 18:41:34
alzp; зависит от кожуха и конструкции салазок. теоретически при погружении все штроборезы подпыливают, но у Б1-30 этот эффект минимальный. у Б2-30 -побольше, но меньше чем у Спарки. однако у этого способа есть преимущество по предотвращению перегруза и чрезмерного нагревания дисков и редуктора. т.е вместо режима S3 получаем режим S2.
Skoblik
Skoblik
Минск
01.12.2014 в 19:12:39
sanya1965 написал : с ними (при переделке болта фиксации) он режет 40мм в глубину.
Ну у меня получается 45 с новыми дисками.
hugos написал : бетон? фиолент? на 40мм глубину? писец ему придет очень быстро
Да вроде как Б1 отрабатывают по 7-8 месяцев. Кстати очень часто помогаю сантехникам резать под воду (там как раз 30-40 глубина нужна). По Б2 пока статистики у меня нет, на первом что купил после 20 метров пришлось менять ротор, После этого прошел пока только метров 30-40. Кстати обсуждать вкус устриц принято с теми, кто хотя бы их пробовал....
alzp написал : Пыли больше таким способом ?
Я обычно режу не "лягушкой", если бетон злючий, то пилю в два прохода (Б1) - первый с заглублением в 10-15 мм, второй проход делаю больше на 12-15 мм. Если ставить глубину меньше то пылит через штрабу, если больше то все ок. Но я режу штробу без серединки (самая маленькая прокладка из комплекта, центр улетает в пылесос). При резке с широкой прокладкой наверное пылить меньше будет.
PILOT 70
PILOT 70
01.12.2014 в 19:16:58
sanya1965 написал : теоретически при погружении все штроборезы подпыливают,
Неправда !
sanya1965
sanya1965
01.12.2014 в 19:24:10
PILOT 70 написал : Неправда !
это аргумент, или эмоция?
PILOT 70
PILOT 70
01.12.2014 в 19:44:33
sanya1965 написал : это аргумент, или эмоция?
Вы меня ни чем не задели,причем тут эмоции :).Может Ваш штробик и подпыливает при погружении ,а вот мой нет.Хотите аргумент,вот он
И каким таким местом этот штробик по Вашему при погружении подпыливает ?
alzp
alzp
01.12.2014 в 19:55:11
PILOT 70; Милка 45я пылит ?
PILOT 70
PILOT 70
01.12.2014 в 19:58:33
alzp написал : Милка 45я пылит
Нет.
Морбазан
Морбазан
Одесса
01.12.2014 в 22:05:18
ass написал : ЗЫ Это вы на роликах?! Не ожидал"! ))
Да это я =))
Далеко не все штроборезы пылят.
ass
ass
01.12.2014 в 23:14:46
Морбазан написал : Да это я =))
Тогда двойной респект! Вы не только на вопросы ламеров терпеливо отвечаете, но даже делитесь приемами работы в сети ))
sanya1965 - как именно осуществляется переделка болта фиксации ( упомянута в первом ответе на это стр. ) ?
