XKent
XKent
Афины
17.05.2020 в 21:41:08
Подскажите пожалуйста, что целесообразней приобрести для штробления под проводку в 3ех комнатной квартире: Насадку для пылеудаления c регулируемой глубиной реза типа Bosch GDE 125/230 FC-T под имеющиеся в наличи УШМ Bosch GWS 6-125 и Bosch GWS 20-230H Или какой-то простейший штроборез за 100-150евро?
sanya1965
sanya1965
17.05.2020 в 23:35:54
XKent, насадки помогут при малых объемах. Если резать много, то штроборез. Возьмите Б2-30, снимите защиту. Для штроб 125-е диски, пара штук некитайских. Для подрозетников один 150-й, и подрезать перемычку в кожухе.
alex1977102
alex1977102
18.05.2020 в 00:16:26
sanya1965, В Греции конечно все есть но Фиолент наврядли :)
XKent
XKent
Афины
18.05.2020 в 00:30:52
sanya1965, Объемы собственно - новая проводка в квартиру 90м площади - погонные метры пока не считал... Ну и как заметил alex1977102 Фиолента у нас нет, за озвученную мной сумму - только какие-то неизвестные мне китайцы (видимо). Норм агрегаты (в смысле приличных производителей) начинаются от 400+, но такой бюджет на проведение в общем-то разовых работ решил не закладывать. Можете бросить взгляд на то что есть, вдруг из этого разнообезобразия, что-то на ваш взгляд менее безобразно :D
sanya1965
sanya1965
18.05.2020 в 20:02:50
Бетон или кирпич? Для кирпича любой берите. Для бетона надо 6000оборотов, и от 1,6квт. Туда попадает борманн-2000 за 225 евро. Но я им не работал, все чисто по характеристикам.
XKent
XKent
Афины
18.05.2020 в 22:01:31
sanya1965, стены - оштукатуреный кирпич (кол-во бетона, в котором нужно будет штробить, крайне малое). Вот там же по характеристикам увидел такое чудо: Ferm WSM 1008 за 140. Как-то даже пугает все это (обещаемое) великолепие и за такие деньги... :confused:
sanya1965
sanya1965
18.05.2020 в 22:10:47
XKent, для кирпича хватит и того ферма, причем с избытком.... В голодное время таджики делали штробы в кирпиче ломом... Для бетона придется смириться с небольшой подачей, и охлаждать на холостых периодически. Но Вы говорите, что его мало... Есть смысл рискнуть... Кстати, великий Райкин говорил, что в Греции все есть... Вот прям требую опровержения... Хых...
XKent
XKent
Афины
18.05.2020 в 22:15:58
То есть даже этот чудо-Ferm за 140 будет явно лучше болгарки Bosch GWS 6-125 с родной бошевской насадкой для штробления/пылеудаления? Насчет все есть - это враки! Вот прямо сходу 3 важные вещи, которых тут нет: квас / таранка / вареники :D А также нет доступа к дешевому СНГ электроинстументу/ обвесу, ну и Китай в виде алика и всяких полезных электромелочей(и не только мелочей) с него практически задушен таможенным сбором :mad:
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.05.2020 в 11:06:48
XKent, будет лучше - он предназначен для этого.
sanya1965
sanya1965
19.05.2020 в 17:16:18
XKent, в данном случае, для мягкого кирпича, дешёвый штроборез лучше. Кожух хорошо отводит пыль. В репу не летят камушки. Два диска дают канавку одинаковой ширины, и гофра четко вщелкивается с лёгким натягом, а не болтается соплей как ...в ведре.. причем местами происходит полное выкрашивание отрезанного шлама из штробы, где даже подчищать не нужно... Пысы... А Райкин значит врал... Или тогда все было, а счаз нет... Тоже вопрос.
alzp
alzp
20.08.2020 в 13:17:38
Подскажите, имеется кожух от Bosch GFN 65 A, а самой ушм и вала нет. Какая УШМ подойдет, какой номер вала с шайбами ? Спасибо !
