alex1977102
alex1977102
21.03.2021 в 17:49:38
Pioneer1, https://aliexpress.ru/item/4001065268129.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.473f33ed1qAyXR на Али брал,да только товар заканчился
sanya1965
sanya1965
21.03.2021 в 18:19:33
Pioneer1 написал: Для 150 диска 1,6 кВт маловато для бетона.
Pioneer1, там не тока мощность, там диски все решают. Для одного диска (я подрозетники режу одним) 1600вт вполне хватает. Попробуйте fubag beton pro, я ранее писал о них с примерами.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
31.03.2021 в 23:40:57
sanya1965 написал:
sanya1965, Спасибо куплю один для бетона. В основном КББ, кирпич и прочий легкий материал - там любой диск идет как по маслу. Хотя иногда кирпич такой, что не режет от слова совсем, отбойник не бьет и матерится.
Songo
Songo
Старожил
19.12.2021 в 00:31:26
Здравствуйте. Для тех, кто надумает купить Фиолент. Юзал на днях Фиолент Б2-30 (дата выпуска 04.21), так вот, я не мог зажать в нём диск. Нажимаешь кнопку на редукторе, а она проскальзывает. Если надо гайку открутить, то кнопка фиксирует хорошо! Заходил в магаз, спецом глянул Фиолент Б3-40 (01.21), тоже самое. Получается, что нужен второй ключ для закручивания гайки, хотя в инструкции про это не слова!
Williams12
Williams12
Тула
19.12.2021 в 00:59:20
Songo, пользовался данным штроборезом, не хватает ему мощности, а кнопка вообще заедает, в итоге сдал его и купил другой
Williams12
Williams12
Тула
19.12.2021 в 01:00:46
Из плюсов только цена...ибо мне так не повезло..
Songo
Songo
Старожил
19.12.2021 в 15:17:45
Williams12 написал: пользовался данным штроборезом, не хватает ему мощности, а кнопка вообще заедает, в итоге сдал его и купил другой
Скорей всего Вам не повезло. За такие деньги ничего лучше не купить. Надо использовать хорошие диски и не давить на штроборез, чтобы быстрее прорезать штробу. p.s. У меня на работе такие были работники, им покупаешь хороший инструмент, а они пилят отрезным диском так, что душат хорошую УШМ, так как хочется быстрее.
Songo
Songo
Старожил
26.12.2021 в 00:49:11
Songo написал: Юзал на днях Фиолент Б2-30 (дата выпуска 04.21), так вот, я не мог зажать в нём диск. Нажимаешь кнопку на редукторе, а она проскальзывает. Если надо гайку открутить, то кнопка фиксирует хорошо! Заходил в магаз, спецом глянул Фиолент Б3-40 (01.21), тоже самое. Получается, что нужен второй ключ для закручивания гайки, хотя в инструкции про это не слова!
Так как он был ещё гарантийным, занесли в сервис. Там заменили "узел фиксации" (я так понял саму шпильку с кнопкой) и после этого всё стало работать как надо.
Спросил, как так получается, что выпускают с таким косяком? Сервис никакого ответа не дал. Сказали, что ничего узнавать у Фиолента не будут, им проще отремонтировать и не парить себе мозги с перепиской.
vase7676
vase7676
Челябинск
14.02.2022 в 17:20:39
Привет форумчане. Посоветуйте какой взять штроборез Spit D60 E или Штроборез SPIT D90,кто работал ими,что посоветуете? В основном работа по электрике! До этого работал Bosch GNF 35 CA.Хотелось бы лучше или другие модели чтоб посоветовали и ссылку пожалуйста, где купить!
sanya1965
sanya1965
15.02.2022 в 01:18:36
vase7676, взять гирю на 6кг и над головой полдня помахать. Это 90, с глубиной 50мм (для электрики нафик не надо). 60 на 1.5кг легче, берет глубину как раз для подрозетника. Про 60 было много отзывов, искайте. Как конкуренты -метабо и эбеншток.
vase7676
vase7676
Челябинск
16.02.2022 в 08:26:25
sanya1965 написал: vase7676, взять гирю на 6кг и над головой полдня помахать. Это 90, с глубиной 50мм (для электрики нафик не надо). 60 на 1.5кг легче, берет глубину как раз для подрозетника. Про 60 было много отзывов, искайте. Как конкуренты -метабо и эбеншток.
sanya1965, Согласен, что не надо, но иногда приходится,выпиливая под щит!
