cineman
cineman
08.06.2012 в 23:43:10
Skoblik написал : Попробовал вюртовские и теперь думаю нафига пол чемодана железа тягать если пилю в основном двумя парами.
А кто делал эти диски для Вюрта? Почему две пары дисков?
Skoblik
Skoblik
Минск
09.06.2012 в 00:11:27
cineman написал : А кто делал эти диски для Вюрта? Почему две пары дисков?
Кто делал черт его знает. Мне достались польского производства или для польского рынка (на диске надписи по английски и по польски), где сделано не написано. Диски 125 - серые по бетону, 150 фиолетовые МС- Универсал. А две пары потому что пилю только указными дисками бетон, устраивает и скорость и расход. Самое примечательно что высота слоя с новья всего 5 мм (подложка метал и лазерная приварка наверное) но после 40-50 метров износ на глаз около 1,5 мм и чуть чуть толщины. Разузнать откуда беруться не удаеться, видимо со стройки.
skye11
skye11
13.06.2012 в 11:02:15
dim44635 написал : Под коронки нужен и перфоратор серъезный. Рабочий Хилти (не помню какой, но, сцуко, тяжелый) и тот иногда трещит, а своим "маленьким" Бошкой раз попробовал и решил его пожалеть. Да и размер коронки очень близок к размеру монтажки. То есть сажать на цемент и т.д. неудобно, да и у стычных монтажек "уши" не лезут, приходилось крайние обрезать или додалбливать. Потому считаю, что удобней резать, чем сверлить. Хотя опыта у меня относительно немного, могу и ошибаться.
Я, резал макитой 2450, и алмазной коронкой. Вполне норм получается. Минут 5-10 на одно отверствие уходило, иногда поливал водичкой, чтобы сильно не грелась коронка. Для домашних нужд, или сделать 10-к отверствий, такого набора вполне достаточно.
Skoblik
Skoblik
Минск
14.06.2012 в 15:01:50
skye11 написал : Я, резал макитой 2450, и алмазной коронкой. Вполне норм получается. Минут 5-10 на одно отверствие уходило, иногда поливал водичкой, чтобы сильно не грелась коронка. Для домашних нужд, или сделать 10-к отверствий, такого набора вполне достаточно.
По началу коронка хорошо режет, потом когда толщинас слоя становиться маленькой то начинает часто клинить муфту перфа. Я у себя прослабил настолько, что теперь 20 буром сверлить без серьеного нажима приходиться.
Андрей 27083
Андрей 27083
Одесса
15.06.2012 в 11:20:47
да как по мне, коронка чтоб не убивала перфоратор только алмазная .В моем случае я работаю по готовой штукатурке, пропилить для подрозетников легче,все равно делаеш штробу для провода
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.06.2012 в 03:49:30
moskon написал : Посмотрите здесь http://makita-online.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,10/Itemid,37/.
Кстати, про макитовский штроборез.... Кто пользовался? Как защитный кожух справляется с отводом пыли и отходов в пылесос? Спрашиваю, потому что шлиф.машинка у меня уже давно BO 6040 .. Пашет очень даже не плохо и много лет.., но отвод пыли - безобразный. Не справляется тонкое горлышко для насадки на пылесос.
Решена-ли эта проблема именно теперь у штробореза?... Кто может (в противопыльном отношении) похвалит свой инструмент? Мне штробить под эл.проводку, и-нет, ТВ... полностью 3-х комнатную квартиру...
Думаю "20" модель от Bosch будет маловаСта... Глубину и ширину МАКС. расчитываю под 40-45 мм. Жду Ваш совет, друзья.
P.S. Под это дело пылесос Интерскол прикуплю....
SVKan
SVKan
18.06.2012 в 06:14:04
Sever-1 написал : Кстати, про макитовский штроборез.... Кто пользовался? Как защитный кожух справляется с отводом пыли и отходов в пылесос? Спрашиваю, потому что шлиф.машинка у меня уже давно BO 6040 .. Пашет очень даже не плохо и много лет.., но отвод пыли - безобразный. Не справляется тонкое горлышко для насадки на пылесос. Решена-ли эта проблема именно теперь у штробореза?... Кто может (в противопыльном отношении) похвалит свой инструмент? Мне штробить под эл.проводку, и-нет, ТВ... полностью 3-х комнатную квартиру... Думаю "20" модель от Bosch будет маловаСта... Глубину и ширину МАКС. расчитываю под 40-45 мм. Жду Ваш совет, друзья. P.S. Под это дело пылесос Интерскол прикуплю....
Какой именно имеете в виду? 1250 прекрасно. Про 150 не скажу, не пользовался. И зачем Вам понадобилось 40-45 ширины и глубины под проводку и слаботочку?
el-fi
el-fi
18.06.2012 в 08:35:44
Sever-1 написал : Кто пользовался?
Я пользуюсь SG1250.
Sever-1 написал : Как защитный кожух справляется с отводом пыли и отходов в пылесос?
Хорошо, с уклоном в отлично.
Sever-1 написал : Кто может (в противопыльном отношении) похвалит свой инструмент?
Я могу. Причем и предыдущий Фиолент тоже.
Sever-1 написал : Думаю "20" модель от Bosch будет маловаСта... Глубину и ширину МАКС. расчитываю под 40-45 мм. Жду Ваш совет, друзья.
Для электрики:
  1. Думаю, боша будет вполне достаточно;
  2. 40-45 мм ширины и глубины не нужны, если не будете резать подрозетники и пихать все подряд в гофротрубы.
Стены из чего?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.06.2012 в 09:18:15
SVKan написал : .... И зачем Вам понадобилось 40-45 ширины и глубины под проводку и слаботочку?
Марсик написал : .....
  1. 40-45 мм ширины и глубины не нужны, если не будете резать подрозетники и пихать все подряд в гофротрубы. Стены из чего?
Проводить в гофр.трубках рабочий эл.провод + ТВ-кабель + интернет + возможно HD-кабель под аудио/видео... Не параллельно же 2-3 штроба вести... Штроб 30х30, думаю, маловат будет... Предстоит полный ремонт нового жилища своего..., замена всей проводки - от строителей разводка вся на 1,5 кв.мм (визуально правда еще и не видел, только на фото). Предстоит и изменение мест разводок, розеток, короб под УЗО и т.п. .... Просто до настоящего времени в быту перфоратором всё это делал.... Дом многоквартирный, панельный, бетон. Кирпича нет совсем. Думал, что Makita SG-150 как раз подойдет Или SG - 1250 будет достаточно? (или аналогичный от Bosch)
el-fi
el-fi
18.06.2012 в 09:27:42
Sever-1 написал : Проводить в гофр.трубках рабочий эл.провод
Это и называется
Марсик написал : пихать все подряд в гофротрубы.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.06.2012 в 09:48:17
Марсик написал : Это и называется
Пусть будет так... Но под каждый "провод", конечно, свою гофротрубку... (под электрику хотелось бы, конечно, свой штроб отдельный..) Или приобрести Штроборез Калибр Мастер ШТБЭ - 2600/230м за 4500 руб. - на один ремонт "тока"... (хотя верен поговорке "скупой платит дважды"... Да и как бы на след. день в сервис не пришлось сей девайс тащить...)))))
