19.01.2014 в 22:20:36
#4303824
Sever-1 написал : Эх.., остальные зажали.... (места-то заготовлены..))) Я тоже никогда не видел такие....
Есть такой ещё.Но,если прикинуть по прогрессии цены,полный набор будет в районе 30.Если не больше
Z
19.01.2014 в 22:21:04
#4303825
slak34 написал : Ну да. У них есть, болгарка с кожухом, гордо называемая плиткорез, так вот они туда и вешаются. Еще есть фрезер по плитке, там, тоже, коронки цепляются, хорошая, кстати штука, я им керамогранит дырявлю.
Там не нужна спец. болгарка............
19.01.2014 в 22:23:41
#4303836
PILOT 70 написал : Там не нужна спец. болгарка............
Я знаю, я про замысел Боша, вот Вам плиткорез, а вот и коронки... Хотя, плиткорез хреновенький, пылит... Макитовская 4105 в разы лучше и удобнее, да вот только с коронками там не прокатит...
19.01.2014 в 22:25:01
#4303840
Нужна,наверное,с регулятором оборотов.Иначе сгорит нахрен.Рез-то сухой
Z
19.01.2014 в 22:26:59
#4303845
наверное
А поточнее ?:)
19.01.2014 в 22:28:24
#4303854
Али-баба написал : Нужна,наверное,с регулятором оборотов.Иначе сгорит нахрен.Рез-то сухой
Там хитрые коронки. На фрезере под 30000 им пофиг...
19.01.2014 в 22:29:57
#4303856
slak34 написал : Там хитрые коронки. На фрезере под 30000 им пофиг...
:swoon
Z
19.01.2014 в 22:40:45
#4303895
Али-баба, Вообще, это очень специфичная фиговина. Там нет центрирующего сверла, врезка происходит под углом на бешеных оборотах, режется такими волновыми движениями, как обычной коронкой нельзя, погорит напыление. С маленьким фрезером и коронкой, максимум на 30мм еще так сяк, а вот болгаркой на 68, не знаю... Использую только на керамограните и то, в основном фрезу на 8мм. Коронки один товарищ прое....л в свое время, но режут они хорошо, только пыли много образуется...
19.01.2014 в 22:58:00
#4303974
Интересненькое дельце....
Бош-сайт ничего не пишет по поводу "УШМ" .., а на вышеуказанном
19.01.2014 в 23:48:20
#4304162
Skoblik написал : И потом пыль в носу не мучала?
Нет, т.к. пыли в процессе работы практически нет. Кроме случаев, описанных мной ранее. При бурении перфоратором отверстий под дюбель-гвоздь 6х40 пыли больше (в том числе и в носу).
19.01.2014 в 23:50:56
#4304173
А как WCP32 в работе с 4 дисками? И где купить доп. набор шайб?
19.01.2014 в 23:53:30
#4304184
skunsofob написал : А как WCP32 в работе с 4 дисками?
Я думаю овчина выделки не стоит слабый он для 4 дисков
20.01.2014 в 00:05:40
#4304227
Мне такие шайбы достались на халяву но применить их даже мысли не было......зачем?
20.01.2014 в 00:17:32
#4304270
skunsofob написал : А как WCP32 в работе с 4 дисками? И где купить доп. набор шайб?
Раза в два быстрее нагревается.... Для 4-х дисков мощности двигла не хватает... для работы по бетону. По стяжке еще куда ни шло... Да и маловыгодно. I.
20.01.2014 в 00:34:45
#4304314
II. Доп. шайбы-проставки выгоднее использовать, когда диски сажаешь не стандартно. Например, нужно проштробить как можно ближе к правому краю - к стене. Сажаешь правый диск как можно ближе к правому краю, а левый - на нужную ширину. При этом гайку надо закрутить не до полного конца, не до упора... Попробуйте сами - убедитесь. Одного колечка не хватит.
А что в этом нестандартного? Я также делал. Стандартных шайб хватило. И гайка закрутилась. Или я чего-то не понял?
20.01.2014 в 00:38:58
#4304323
skunsofob написал : А что в этом нестандартного? Я также делал. Стандартных шайб хватило. И гайка закрутилась. Или я чего-то не понял?
Ну как мне указать в миллиметрах?... Не знаю, как и описать текстом... Но в наборе стандартном шайбы определенного размера. И когда ставил в моем случае "нестандартно", то и так и эдак приноравливался.., но одна шире, чем надо. И взял из второго набора. Там они тонкие. Был рад, что "на всякие"комплект такой решил купить.
20.01.2014 в 00:40:27
#4304324
Кстати у 90 для включения надо нажать всего 2 кнопки :yu.............
20.01.2014 в 00:47:50
#4304342
PILOT 70 У WCP 50,для включения тоже 2 только;)
20.01.2014 в 00:49:28
#4304345
PILOT 70 написал : Кстати у 90 для включения надо нажать всего 2 кнопки :yu.............
20.01.2014 в 00:51:52
#4304350
Это дааа,но какой то он дохленький всего то 2200вт.....:D
20.01.2014 в 00:55:15
#4304362
PILOT 70 Но какой то у спита систейнер хреновый:D WCP-50 я всегда продам без родного систейнера и положу туда спит 90:yu,а у вас не выйдет такой фокус;)
20.01.2014 в 00:59:04
#4304371
Юрасик Все таки покупал инструмент для работы а не для хранения в красивых коробочках..........:p
20.01.2014 в 01:02:43
#4304379
PILOT 70 Так и я не для того чтобы им любоваться;)но транспортировка и хранение в систейнире SYS 5 намного практичнее:) всем спокойной ночи и приятных вам снов:)
20.01.2014 в 01:07:33
#4304392
Юрасик Он в 5-м шел? Не в 4-м?...
20.01.2014 в 10:18:37
#4304692
Всем привет, прочитал всю тему и решил заказать protool wcp 32, заказал в четверг, оплатил в четверг, денюшка только сегодня пришла. Завтра отправят посылку. Думал макиту сг 1250 взять работал ею раньше, но как тут говорят не удобная она) всю жисть бы мучился что не взял протул) заказал тоже в 100пил там еще с 10-ток 32 и 50 в наличии осталось, может информация комунить понадобится...
21.01.2014 в 19:13:10
#4308286
Здравствуйте. Профи, подскажите, что лучше для постоянной работы - протул 32 или айбеншток 150? Склоняюсь к айбенштоку и все же...
21.01.2014 в 20:26:28
#4308435
SDV75 написал : Здравствуйте. Профи, подскажите, что лучше для постоянной работы - протул 32 или айбеншток 150? Склоняюсь к айбенштоку и все же...
вот здесь посмотрите
да и все же смотря что делать, под электрику 32 хватит. Может не стеснятся и купить протул 50?
21.01.2014 в 22:34:30
#4308756
Тяжеловат он для электрики.....
21.01.2014 в 22:50:02
#4308795
Ander написал : ....Может не стеснятся и купить протул 50?
Если только на будущее и на "всякие пожарные"...
