Stark написал : они то с ящиками бывают то без...
2 комплектации различаются ящиком. Берите с ним - не пожалеете - кейс отличный и компактный!
Сейчас он сильно подорожал, я брал пару месяцев назад за 3700 с ящиком, а сейчас уже 4300 везде...
08.11.2010 в 12:19:21
08.11.2010 в 14:18:38
Stark написал : ящик нужен однозначно
ящик, конечно, нужен. Лобзик сам по себе не пилит, значит нужна стопка пилок разных. Так что какой-никакой ящик нужен.
08.11.2010 в 15:48:14
Да и хранить чемодан удобно... У меня вот циркулярка по шкафу болтается как ... без чемодана...
08.11.2010 в 21:57:35
Что так много рекомендаций Bosch? Мне самому стал нужен лобзик, стал выбирать, но пока не купил. Сравниваю с DW 331. Так DW из рук отпускать не хочется, так хорошо лежит и всё сбалансировано. Сравнивал с Bosch 135, так у него вибрация заметно сильнее, ну очень заметно, а DW чуть дрожжит. Не из за дополнительных же 19 ватт, у DW 701 вт, Bosch - 720 вт. Единственно нигде не видел тест обоих лобзиков, кто то пользуется одним, кто то другим. Не решусь выбрать. когда то купил на рынке Kenzo, так бесполезная вещь, на линии не удержать и угол по вертикали. Может, кто то имеет опыт работы и с тем, и с другим?
08.11.2010 в 22:24:29
2Alex220364 ...если никак не определиться при выборе из двух,надо на пару дней про НИХ забыть,и посмотреть "третий" :) например Бош 150 или какую-нибудь Милуоку.. :) . :) .
09.11.2010 в 10:44:42
Alex220364 написал : Сравниваю с DW 331. Так DW из рук отпускать не хочется, так хорошо лежит и всё сбалансировано
Как говорится : "На вкус и цвет все фломастеры разные..." Нужно смотреть что удобно ляжет в ТВОЮ руку... Руки у всех разного размера. Привычки к инструменту тоже разные... главное чтобы ЯВНЫХ косчяков в инструменте небыло. ИМНО
09.11.2010 в 12:39:58
Брал у сотрудника попилить фиолент 520-й(про него уже тут писали) тот, старый, с литой алюминиевой подошвой и сухариками 1993 годавыпуска - пилил, ни о чём не думая, купил 75-й бош(сборка - Россия), думаю ну щаз мы вдвое больше сена для нашей коровки...Ээээ, ну то есть работать будет - просто песня! 75- эргономичен, не вибрирует, звук - мурлыканье ласковой кошечки,... начал пилить - изматерился! Думаю я единственный на этом форуме, кто в 75-м разочарован! НО! по сравнению с фиолентом его на линии удержать - мука, вдоль направляющей пилку уводит по горизонтали и вертикали. Повез в СЦ - люфты грят в норме (вытянутый шток люфт 0,5-1мм на конце на моём), чтоб ровно пилил - берите хорошие пилки, при этом фиоленту плевать каким китаем его заставляют пилть. Моя проблема решилась покупкой бошевского параллельного упора (который, кстати не влезает в родной чемодан 75-го) и оригинальных бошевских - же пилок (оригинал нужно еще найти у нас! всюду подделки:( ), но как грится осадок остался...
09.11.2010 в 12:55:17
ERV написал : как грится осадок остался
планку высоко задрали. Тот Фиолент с сухарями - настоящий эксклюзив. Их всего 2 таких лобзика с сухарями: Фиолент и Бош 135. Купили бы 135-й, может и не разочаровались бы :)
09.11.2010 в 13:13:43
2n-p-n в принципе согласен, но при такой разнице в цене (фиолент 600 - 1700р и бош 75-й - 5100р на декабрь2009) и при том, что фиолент не профи - бош ему слил :( А поскольку у stark был фиолент 520 - я его предостерегаю, что есть нюанс!
09.11.2010 в 13:30:37
2 ERV не слил. Если нужно просто резать (как и требуется, обычно, от профилобзика) часами - фиолент сдохнет намного быстрее. Да и эргономика... Небось, неохота его теперь (после Боша) в руки брать? А ньюанс, конечно, есть. Но, если нужен прямой ровный рез - лобзик вообще неправильный выбор.
09.11.2010 в 13:42:29
2n-p-n Слил по качеству реза - думаю это тоже показатель профессионализма инструмента. По эргономике фиолент меня не напрягал, шкаф лоделывал им (75-й валялся на полке). про ровный рез только после покупки бошика и понял.
