Savoy
Savoy
05.12.2010 в 14:06:42
Да, поучительно. Ведь многие мучаются выбором кондиционера. А получается, что машину за 1.5М выбрать проще, чем это чудо техники. Тест-драйва нет, сравнительных обзоров - нет, точных данных за что платишь - нет, нормативной базы по установке в серийные дома – нет. Но есть реклама в сети от одного "продавца климата" - Настенный кондиционер (сплит-система) Daikin FTXS20G/ RXS20G со скидкой 50% и бесплатной установкой. Что делать?
Бориска66
Бориска66
05.12.2010 в 15:04:44
Savoy написал : Но есть реклама в сети от одного "продавца климата" - Настенный кондиционер (сплит-система) Daikin FTXS20G/ RXS20G со скидкой 50% и бесплатной установкой. Что делать?
DAICHI ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Savoy
Savoy
05.12.2010 в 15:15:12
Бориска66 написал :
Если это вопрос по дилеру, то это кли точка ру.
Бориска66
Бориска66
05.12.2010 в 15:18:15
Неужели настолько работы нет, что так делают ??? Вот так вот сезон закончился и пипец, делать нечего ....
Да, на них вроде жалобы были по гарантии ...
Savoy
Savoy
05.12.2010 в 15:23:26
2 Бориска66 Там любые Daikin с такими условиями. Брать?
Бориска66
Бориска66
05.12.2010 в 15:27:43
Savoy написал : Там любые Daikin с такими условиями. Брать?
Сомневаюсь, но если у них совсем всё плохо то могут и все так погнать, знаю только, что сервиса у них нет, только набрали монтажников откуда придётся и всё ...
Хотя решайте сами ...
FilAbr
FilAbr
Саратов
05.12.2010 в 20:11:44
Бориска66 написал : Самое парадоксальное, Вы пытаетесь это объяснить людям знающим про оборудование намного больше чем представляете ...
У меня незамутнённый взгляд обычного пользователя - в этом моя сила ;). Ну коли так, тогда рассказывайте про подогрев поддона. :) Реально нужен он (при долговременной работе в режиме обогрева низких температурах и влажности воздуха под 100%) или так выльется как-нибудь? Прямое попадание снега почти исключено, как, впрочем, и дождя тоже.
Бориска66
Бориска66
05.12.2010 в 20:17:35
FilAbr написал : Ну коли так, тогда рассказывайте про подогрев поддона.
А ME, в них штатно не предусмотрено, видел такие решения на инверторах GREE ...
Ладно к делу, не сложно в Электромонтаже продаётся кабель для подогрева DEVI, разберите блок померьте по желобкам длину, берите провод, крепить лучше чем-то вроде PoxiPol-ом, небольшими "кляксами" ...
Электрику придумайте куда сами подключить, энергопотребление не велико (справочные данные найдёте там же на сайте электромонтажа, зависит от длинны и необходимой температуры) ...
Не сложно ...
FilAbr
FilAbr
Саратов
05.12.2010 в 22:35:59
Бориска66 написал : А ME, в них штатно не предусмотрено
Как же так? :( А модификация внешнего блока с буквой H (VAH, искал, в продаже не было на тот момент)? А опция E12 D68 527 "Нагреватель поддона блока MUZ-GE25/35/42"? Ну она, правда, кучеряво стОит (примерно 300 евро, там плата управления в комплекте с доп. цепями управления подогревателем, похоже в комплекте). А в Hitachi тоже есть такая штатная опция? Хотя... Если, как вы говорите, кабелем, то это попроще будет.
Бориска66 написал : Не сложно ...
Т.е. всё таки надо греть? ОК, спасибо за совет. Эээ... в "Электромонтаже"? Имеется в виду фирма с таким названием? Это в Москве? Попробую у нас тут (Саратов) саморегулирующийся поискать кабель сначала поискать, может найду чего. А есть цепи (в Hitachi, например), которые задействованы только во время оттайки? Если есть, может управление релюшкой нагрева к ним прикрутить? Хотя оттаивает быстро, дно может не успеть прогреться. Кстати, есть готовое универсальное решение, Украинского производства, недорого, и как пишут, вполне эффективно. Оно сечёт температуру воздуха и теплообменника и включается только тогда, когда идёт оттайка и выключается через несколько минут. Но вот не знаю, как его себе приобрести, через таможню всё-таки тащить придётся. :( И поэтому рассматриваю разные варианты.
Бориска66
Бориска66
05.12.2010 в 22:41:42
Кратковременная работа подогревателя в зимний период не эффективна, гораздо правильнее поставить включение подогрева поддона по температуре уличного воздуха, как пошло ни 0 градусов - включился , выше выключился ... Просто подловить момент когда именно нужно греть тяжеловато, да и боюсь схематично сложное решение получится, а так можно например вот такой приборчик использовать http://www.owen.ru/catalog/85314561, и в принципе он довольно гибко решит вопрос ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
06.12.2010 в 00:11:39
Гибкий ТЭН можно купить в холодильном магазине - (Flexelec например), продаются от 3 метров до 10... 5 метров стоит около 600-700руб, брать лучше готовые, силиконовые (в основном белого цвета)- красный нарезной лучше не брать- мало служат... По поводу шума наружки РАС 14 ЕШ2- на панельных и монолитных домах бывают такие заморочки с вибрациями....Вообще эти кондюки очень тихие.
Бориска66 написал : А как в жизни, больше возможностей, не стесняют финансы, и соответственно больше спрос ...
Конечно, легче всего продавать очень дешевое и очень дорогое, целевые аудитории понятны :-) и запросы.
Так что не все то золото, что дорого стоит...
