vitalban
vitalban
04.11.2010 в 19:47:26
Уже сам "ушатался" ломать перегородки в СТАЛИНКЕ:cool:, там такой "ПИРОГ" что фомкой рвать с "мясом" доски замучился. Щя подхожу к ванне/туа. Там ваше слой известковой штукатурки 3-5 см/сетка/рубероид/доска/рубероид/доска/рубероид/сетка, штукатурка= сантимов 12-15(стена). Кувалда и лом- звонок соседям, уже приходили- мол потолок сыплится:a- перекрытия деревянные:swoon. Сабелькой можно аккуратно порезать, на куски:help стенки.
greg111
greg111
Саратов
04.11.2010 в 20:10:19
болгаркой не пробовали с дисками с победитом?
vitalban
vitalban
04.11.2010 в 20:18:20
greg111 написал : болгаркой не пробовали с дисками с победитом?
Там от "фомки"- пыли как на мельнице. После работы белый-белый, и то работа по кроткому дню, чтоб с соседями не ругаться, пересекаться и тд;). Проводка была наружная, на изоляторах, так выключатель в коридоре был прибит гвоздиками- на 120мм:D
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.11.2010 в 20:33:48
vitalban написал : Сабелькой можно аккуратно порезать, на куски
Уже много раз в старом фонде применяли сабельку. По случаю был куплен (думали разовая халтура) Энхель за 1500 рублей. Отлично справляется с работой. Применялся на ул.Гороховой, ул. Б.Московской, в Финском пер., Моховой ул. Главное хорошие пилки ставить. Очень понравились Милуоки для демонтажа. Номер, к сожалению, не запомнил.
vitalban
vitalban
04.11.2010 в 20:48:48
Дядя Сёма° написал : хорошие пилки ставить
С этого места поконкретней, "явки-пароли,адреса(фирму озвучите- плиз. Чтоб прям по гвоздям,сетке и штукатурке.
ChVA
ChVA
04.11.2010 в 22:13:47
vitalban написал : С этого места поконкретней, "явки-пароли,адреса(фирму озвучите- плиз. Чтоб прям по гвоздям,сетке и штукатурке.
Если так, то нужно брать биметалл с мелким зубом, маркировка «wood + metall». Но они медленные. По чистому дереву более зубастые.
У меня есть такие пилки:
Metabo bimetall 31097 (wood + metall) Makita P-05072 (написано для веток и сырой древесины, но и для сухой идёт нормально) Bosch S922EF BiM (это чисто по металлу, очень мелкий зуб) Bosch S644D (чисто по дереву) Bosch S2435X по дереву с зубьями progressor Makita B-05044 (металл + дерево) отдельно в продаже такую не видел, шла в комплекте с пилой Makita B-05038 тоже биметалл, но разводка зубьев меньше, чисто по металлу Milwaukee 48-00-1078 с каким-то калёными зубьями, чисто по дереву.
Каждая пилка хороша для своей задачи.
ChVA
ChVA
04.11.2010 в 22:22:42
Можно и чисто металлическими пилить, обычно у wood+wetall всё же зуб относительно большой и штукатурная сетка может в него попадать и дёргать. Такие скорее дерево + гвозди.
vitalban
vitalban
04.11.2010 в 22:25:58
ChVA написал : Если так, то нужно брать биметалл с мелким зубом, маркировка «wood + metall». Но они медленные. По чистому дереву более зубастые.
  • Мерси-"Чапай будет думать" Завтра попрыгаю на стремянке, высота 3 метра до потолка, посмотрю как пойдёт. Сегодня видел в костараме сабельку Перфомансе Повер(КЕТАя) за 1600, призадумался -на "добить стены" -Посмотрим.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.11.2010 в 01:03:53
vitalban написал : явки-пароли,адреса(фирму озвучите- плиз. Чтоб прям по гвоздям,сетке и штукатурке.
welcome to the Piter? То есть в Питер поедете ради пилок? Гляньте в каталоги разных производителей, у них обычно есть для демонтажа оштукатуренных деревянных перегородок.
vitalban
vitalban
05.11.2010 в 08:04:00
Дядя Сёма° написал : welcome to the Piter
Мерси- за приглашение, у меня вчера от ВАС, чел приехал в гости. если б пораньше, привез бы ПИТЕРСКИХ пилок:). Не судьба- придется пользоваться московскими:yu., ежли САБЛЮ "наточу" в магазе, сегодня будет час "Х"- подумаем.
CopraFive
CopraFive
Самара
05.11.2010 в 12:34:27
перед покупкой касторамовской ПерформансПовер почитайте ее руководство. Переживет ли она штукатурную пыль. У меня Риоби аккумуляторная. Надо было проем дверной расширить в гипсовых блоках с обеих сторон, то бишь сделать 2*2,1 пог. метра реза в гипсовых блоках толщиной 8 см. Пилки были именно для подобной работы. Раз есть пилки значит можно пилить. С работой пила справилась, но второй рез из последних сил делала и выключатель стал барахлить. В итоге пилу пришлось разбирать до винтика (никак фотоотчет не выложу). Нет там защиты от такой пыли, хотя в остальном внутренности Риоби меня поразили в хорошем смысле. Разобрал/почистил/промыл/смазку заменил/собрал, пила работает снова, но повторно использовать для работ по гипсу и по штукатурке я б ее поостерегся.
