serge8
serge8
04.11.2010 в 21:25:49
Вот такию пилу есть возможность взять за 150 евро.
http://www.zaglyani.ru/catalog/item.php?uid=4528
она не новая, 2004 год написан на ней, но выглядит свеженько так... Не нулёвая конечно но чистенькая, не битая особо... Думаю брать ... не брать.
Понятно без гарантии....
привлекает глубина реза ... ну и вообще..
только не понимаю почему там написано "Номинальное напряжение 110 В"???
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.11.2010 в 21:33:09
serge8 написал : только не понимаю почему там написано "Номинальное напряжение 110 В"???
Наверное потому что она из америкосии, а них сеть 110В а не 220В как у нас. Так что если брать то нужен еще ЛАТР к ней.
maniac26
maniac26
04.11.2010 в 21:52:57
Номинальное напряжение 110 В Номинальный ток 8 А Потребляемая мощность 1800 Вт
Либо ток указан для сети 220х8=1760Вт Либо потребляемая мощность в описании ошибочна, что маловероятно для пил 230мм.
kvost
kvost
04.11.2010 в 22:13:50
serge8 написал : она не новая, 2004 год написан на ней, но выглядит свеженько так... Не нулёвая конечно но чистенькая, не битая особо... Думаю брать ... не брать.
Деревяшки пилить это не в бетоне возиться - отсюда и визуально хорошее состояние. В идеале неплохо заглянуть в редуктор на предмет состояния шестерен, иначе стоимость ремонта неприятно удивит.
maniac26 написал : Либо потребляемая мощность в описании ошибочна, что маловероятно для пил 230мм.
Всё правильно. 1800Вт. Вот эта пила в оригинале: http://www.desin.ru/circularsaws?id=64
in my humble opinion
serge8
serge8
05.11.2010 в 01:42:31
А по звуку мотора нельзя что-нибудь выяснить? И как вообще можно определить сильно пользованный инструмент или нет? спасибо
kvost
kvost
05.11.2010 в 11:11:30
serge8 написал : А по звуку мотора нельзя что-нибудь выяснить?
Ну а как? Можно разве что оценить степень искрения щеточного узла и степень люфтов шпинделя. И то первое только при наличии сети 110В, а второе лишь косвенно при наличии опыта - вы же не знаете, как должно быть.
serge8 написал : И как вообще можно определить сильно пользованный инструмент или нет?
Провести диагностику можно только путём вскрытия. Хилти не тот инструмент, чтобы валяться в шкафу - его берут для работы и технически исправный по дешёвке никто не отдаст, разве что ворованный. Пила 2004 года - кто знает, сколько она отпахала. Поэтому чтобы не сыграть в лотерею "купил за 150 и тут-же отремонтировал за 300" лучше провести диагностику.
serge8
serge8
05.11.2010 в 13:47:12
это верно ... ну посмотри в эти выходные поконкретнее ...
на самом деле ... скорее всего ворованный - я там уже брал лобзик тоже хилти за 150 тоже - в идеале. (Лобзик кстати зверь - уже поработал - 850вт
чувтствуются - идёт как по маслу везде...)
05.11.2010 в 14:12:32
serge8 написал : это верно ... ну посмотри в эти выходные поконкретнее ...
... а "ТАМ" больше такого нет??? :) (лобз)
kvost
kvost
05.11.2010 в 17:59:06
helmutivan написал : ... а "ТАМ" больше такого нет??? (лобз)
Действительно :)
05.11.2010 в 18:30:18
Kvost написал : Действительно :)
....кого бы отрядить в краткосрочную командировочку...? :) ...
Suever
Suever
Оренбург
05.11.2010 в 18:55:08
Kvost написал : Деревяшки пилить это не в бетоне возиться - отсюда и визуально хорошее состояние.
Верно,и чуть более старшие по возрасту выглядят вполне прилично.
Если "там" всё по-чесноку и без "балды",разберите её,вместе с владельцем.Если так-сяк с кишками электроинструментов знакомы,примерное представление сложится. А ещё лучше,ИМХО,ну её нафик.
helmutivan написал : ..кого бы отрядить в краткосрочную командировочку...?
Как бы она не затянулась,та командировка:)
