Марсик написал : Вот, изучайте.
Изучаю.Спасибо.
08.11.2010 в 20:48:06
Изучаю.Спасибо.
08.11.2010 в 21:01:25
Зема не надо на кафель клеить кафель. Не будет стоять. Сдалбливайте.
Удельная мощность теплого пола(обычного) 100Вт на 1кв.метр +-
ВВГ 3х1.5 вам подойдет.:)
08.11.2010 в 21:20:47
Насяльника написал : Зема не надо на кафель клеить кафель. Не будет стоять. Сдалбливайте. Удельная мощность теплого пола(обычного) 100Вт на 1кв.метр +-
Попробую убедить зака,сбить плитку.Зём,мне,тут посоветовали полы на катушке,что скажешь? Видел,последний раз,эл-ки маты стелили (там гр.кабель в плёнке),что об этих скажешь? И вообще,неправильно,когда просят сантехника,изучить возможность прокладки электрических Т.П.
08.11.2010 в 22:07:47
samatehnik написал : И вообще,неправильно,когда просят сантехника,изучить возможность прокладки электрических Т.П.
ОДНОЗНАЧНО...
samatehnik написал : полы на катушке,
Ну на катушке не стелил но в виде бухты провода - да. Плюсы - дешево Минусы - не для вашего случая т.к. он предназначен для замоноличивания в стяжку толщиной 3,5 см минимум. Укладка позамороченнее. Надо крепить ленты, считать, натягивать. Для вас только мат на сетке для укладки в слой клея ~ 6-8 мм под кафель. "На пленке" не применял, но вам точно не пойдет т.к. будет "разрывать" связь плитки и основного пола. Не связывайся с т. полом там еще с датчиком дела и вообще электрика это.
08.11.2010 в 22:08:35
У фирмы французкой semin есть клей который клеит новую плитку на старую без сбивания.Ну а кабель типа девимат на сетке.Только не знаю как этот клей на счет нагрева.Провод не менее полтора кватрата.
08.11.2010 в 22:09:03
samatehnik написал : Насяльника
Сколько возьмёте в Подстёпках постелить? Плитку я беру на себя.(в смысле снять).
08.11.2010 в 22:23:13
samatehnik написал : Сколько возьмёте в Подстёпках постелить?
Ну Вы подумайте,и заодно какой тру ,киким кабелем лучше сделать?
08.11.2010 в 22:28:44
В личке смотрите ответ
08.11.2010 в 22:43:16
О.К. на неделе встречусь с клиентом поговорю.А то я ему в доме проточных полно постелил,а тут маленький домик,масл.радиат.,а домашнего уюта не хватает,чтоб тапки снять.
