7351
7351
Донецк
10.11.2010 в 02:37:20
Есть еще идея. Если дружите со сваркой хоть немного (просто лучше делать самому) и есть инвертор, то можно попробовать так: нарезаете резьбу на 3 мм медной проволоке, длиной сантиметров 15; смазываете графитной смазкой; накручиваете Вашу гаечку на проволоку; фиксируете гайку в тисках; фиксируете стальную проволоку относительно гайки; присоединяете "массу" к предварительно оббитому электроду ф2мм; вставляете в держак нормальный электрод ф2мм (лучше ф1,6мм); приставляете оббитый электрод к месту сварки и зажигаете дугу на оббитом электроде и сплавляете стальную проволоку с гайкой; начинать нужно с минимальновозможного тока, при котором зажигается дуга; HotStart, если есть, должен быть выключен; полярность - обратная; электроды - рутиловые. Повторюсь, это чисто идея и ни один сварщик за такое, имхо, не возьмется - только если сам.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
10.11.2010 в 06:50:52
Я работал ручной и стационарной контактной сваркой. Мне кажется гайку сдеформирует. Действительно, лучше нарисуйте эскиз чего хотите, может тогда найдутся варианты решения.
tansai
tansai
Кривой Рог
10.11.2010 в 23:16:08
2СергейКл
Выкладываю 2 фотки. Думаю коментарии излишни.
То что гайку деформирует для меня не страшно - лишь бы соединение было аккуратным (на сколько это возможно) и надёжным.
tansai
tansai
Кривой Рог
10.11.2010 в 23:37:01
27351
Спасибо, но увы - инвертора нет.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
11.11.2010 в 07:29:39
Контактной тут не получится, если только споттером. Покрытие с гайки снимать надо. Проще персмотреть изготовление детали по другой технологии. Сколько штук надо? какой инструмент в наличии? Доступ к токарному станку есть?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.11.2010 в 20:39:30
из сварочных технологий имхо тут только какаянить экзотика типа лазерной или электроннолучевой сварки годится. в домашних условиях подойдет пайка твердым серебрянным припоем прочность около 30кг/мм2 на кончике проволочки желательно осадить "шляпку" или припаивать готовые гвозди подходящего диаметра.
tansai
tansai
Кривой Рог
11.11.2010 в 21:00:07
2СергейКл
Снять покрытие с гайки - не вопрос. Варианты технологий (приемлемых в условиях гаража) пересмотрел какие мог - кроме сварки ничего не осталось, выход вижу только в ней. Да, конечно, можно найти фирму и разместить заказ, но всё это сразу теряет смысл по рентабельности. Есть смысл делать самому. А потребность - иногда 10 - 20шт. в день. А всё-таки, почему не годится контактная сварка?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
11.11.2010 в 22:35:04
2СергейКл а попробуй полуавтоматом сварочную проволоку приварить к гаечке. Сама проволока и будет этим "усиком" :)
У топикстартера ПА нет, а мне если только на Радикс ехать пробовать :(
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
11.11.2010 в 22:57:28
avaks написал : 2СергейКл а попробуй полуавтоматом сварочную проволоку приварить к гаечке. Сама проволока и будет этим "усиком"
сегодня уже никак, мне до гаража 5 км. А как сохранить проволоку усиком? У меня в протяге задержка на отжигание?
tansai написал : А всё-таки, почему не годится контактная сварка?
Теми, которыми я пользовался, зажимал два листа, а тут надо какую-то приспособу мудрить. захват оси и гайки. Да и усилие - эту гайку в пятак раскатает.
tansai
tansai
Кривой Рог
11.11.2010 в 23:31:05
2СергейКл
СергейКл написал : Теми, которыми я пользовался, зажимал два листа, а тут надо какую-то приспособу мудрить. захват оси и гайки. Да и усилие - эту гайку в пятак раскатает.
Да разговора нет - конечно же буду делать приспособы. В голове уже наброски вынашиваю. И усилие буду делать регулируемым. И если представить себе что это всё удачно реализовано можно ли расчитывать на успех? Иными словами - ребята, которые часто и много варят: кто нибудь из вас может сказать, что мысленно видит этот сварной шов (если его так можно назвать)? Так же интересует электрическая часть - кто собирал нечто подобное или может чего посоветовать?
tansai
tansai
Кривой Рог
11.11.2010 в 23:42:28
2avaks
avaks написал : а попробуй полуавтоматом сварочную проволоку приварить к гаечке. Сама проволока и будет этим "усиком"
А действительно - может кто попробует? Только без газа. А какой диаметр проволоки в полуавтомате?
