забор с кирпичными столбами и деревянным заполнением между столбами ряд кирпичей на ребре. 400 вглубь +100 на поверхности. лента нужна чтобы земля не плыла ... уклон земли в сторону забора ...
А ту часть которая в земле засыпать нужно пред заливкой?
11.05.2011 в 07:04:23
11.05.2011 в 07:39:53
Virtual написал : А ту часть которая в земле засыпать нужно пред заливкой?
Не понял вопроса. Роете траншею необходимой ширины на глубину 400 мм (Вы так решили). Проливаете дно траншеи водой, утрамбовываете, подсыпаете песочек или щебенку, укладываете арматуру, сверху делаете опалубку высотой 100 мм из досок или как Вы решили ДСП, выравниваете в уровень, укрепляете снаружи и увязываете между собой перекладинками. Если сильно переживаете, можно на боковые стены траншеи к опалубке привинтить рубероид, бетон лучше сохраняться будет. Заливаете бетоном, штыкуете арматуриной, чтоб хорошо ровно уложился щебень в бетоне и снаружи было ровно, красиво.
11.05.2011 в 14:22:55
Ха. т.е. предлагаете опалубку той части которая в земле не делать? а лить прямо в землю? Я то как раз и предполагал ЛДСП шириной 500 мм заглубить с боков подсыбать для прочности и залить ...
12.05.2011 в 03:50:22
Virtual написал : предлагаете опалубку той части которая в земле не делать?
А смысл? Если грунт не "плывёт". Или Вы на песке строите? Впрочем, хозяин – барин…
12.05.2011 в 09:22:02
Virtual написал : Ха. т.е. предлагаете опалубку той части которая в земле не делать? а лить прямо в землю?
У меня грунт песчаный. Я делал так: Вырыл 50 см траншею, уложил арматуру. Я ее не вязал а сварил пространственный каркас. На верхний ряд с интервалом в 1 м поперек приварил 50см шпильки диаметром 10мм. Это получилось на 5 см над поверхностью земли. На шпильки надел доски - двадцатку обрезные и закрепил гайками с двух сторон так, чтобы доски стали в одну прямую линию. Там, где получился зазор под доской - через полиэтилен подсыпал земли. Заливал из миксера бетоном. Через 2 дня снял доски - фундамент получился идеально ровный. Торчащие шпильки срезал болгаркой заподлицо. Внешне усложненная технология позволяет сделать очень ровной и гладкой поверхность бетона, не требующей дальнейшей отделки.
12.05.2011 в 09:42:59
токамак написал : А смысл? Если грунт не "плывёт". Или Вы на песке строите? Впрочем, хозяин – барин…
Ну чего сразу хозяин барин? а первый раз в жизни опалубку делаю ... вот и изучаю ... Вот если по верху делать так это совсем другое дело ... тут и доской 120 можнообойтись и не морочить себе голову ЛДСП ...
Теперь еще вопрос : А когда столбы бетонные ставить на фундамент их на рубероид ставить или сразу на бетон? Пространство столба внутри раствором заполняют?
16.05.2011 в 07:27:57
Vladimir_Vas написал : Торчащие шпильки срезал болгаркой заподлицо. Внешне усложненная технология позволяет сделать очень ровной и гладкой поверхность бетона, не требующей дальнейшей отделки.
шпидьки это конечно хорошо но это железо, которое в последствии будет ржаветь и будут грязные потеки на фундаментею
16.05.2011 в 08:39:29
Virtual написал : шпидьки это конечно хорошо но это железо, которое в последствии будет ржаветь и будут грязные потеки на фундаментею
Не, не ржавеют - они оцинкованные. А других в магазине нету. :(
16.05.2011 в 08:40:53
Virtual написал : А когда столбы бетонные ставить на фундамент их на рубероид ставить или сразу на бетон? Пространство столба внутри раствором заполняют?
Сразу на бетон. Внутренность - вставляют стержни арматуры и заполняют тем же раствором, который идет на кладку.
16.05.2011 в 11:01:02
Если раствор замешан 1 : 3 , то опалубку снимал уже на 2й день, ничего не крошилось. Через 10 дней норм раствор очень прочен, даже кусок не отобьешь без порядочного усилия. А брызги и ляпы обычно крошатся, в этом ничего страшного, слой маленький, вода сразу высохла, нормально раствор без влажности застыть не смог.
23.05.2011 в 12:34:30
появились еще вопросики :) А каким образом и из чего делают закладные в кирпичном столбе ? Чтобы потом можно было раму калитки приварить? или ее можно просто на анкерах привернуть?
