SH III
SH III
Курск
10.11.2010 в 22:30:59
Прошу помощи профессионалов.
Прошерстил форум, много полезных советов , но не нашел для себя полносистемного ответа, последовательности действий, вида применяемого на каждом этапе материала. Подробный способ изложен в теме но там была предложена недорогая технология для выравнивания кирпичной кладки.
У меня панельный дом , плитку хочу положить на кухне. Там где должна быть плитка железобетонная плита (обычная строительная панель) ничем сверху не обработанная, гладкая.
Потенциально у меня есть два вопроса. Цель полная подготовка поверхности к укладке плитки :
  1. Как правильно положить плитку на эту ж/б плиту в случае если после промера она окажется правильно выставленной (без отклонений по вертикали). Чем надо обработать, как им средством и т.д.
  2. Второй вопрос проистекает в случае выявления мною кривизны поверхности. Как выставить маяки изучил инструмент есть, основные технологически приемы так же освоил из инета. Вопрос чем выравнивать (какой материал), если несколько видов материала, то в какой последовательности их использовать.
По первому варианту мои «соображения» (если железобетонная плита правильная стена полностью ровная):
  • я полагаю сделать насечки перфом (есть в наличии) или штроборезом (если найду или куплю) .
  • далее обработать стену средством улучшающим адгезию (не знаю как называется, но в магазине должны знать точно)
  • начать укладку плитки клей Юникс (черный).
По второму варианту мои «соображения» (если железобетонная плита кривая):
  • сделать насечки перфом (есть в наличии) или штроборезом (если найду или куплю) ;
  • выставить маяки (в магазине есть специальные планки металлические) ;
  • если будут серьезные отклонения по вертикали боле 3- см . «прибью» на стену ( металлическую сетку). Если отклонения от до 3-х набью перфом в стену дюбеля и вкручу саморезы, чтоб выступали из стены в зависимости от величины отклонения (чтоб стяжка их впоследствии закрыла).
  • ровнять полагаю цементным раствором (песок 3части цемент 1 часть (марка 500)). Буду тянуть стяжку правилом вверх правилом. У меня так в 2005г. мастер в ванной комнате стены выравнивал там железобетонная кабинка (строители ухитрились поставить с уклоном по горизонту и по вертикали) .
  • затем после получения ровной (правильной) поверхности обработаю стену средством улучшающим адгезию (не знаю как называется, но в магазине должны знать точно)
Вероятно, есть иные материалы, которыми можно выровнять плиту (вместо цементного раствора), но я боюсь ошибиться. И как с новыми материалами работать, какие у них технологические особенности я не знаю, подскажите правильно лия изложил технологию укладки плитки. Если так уже никто не делает, подскажите правильную технологию, только поэтапно с указанием названий необходимых к применению материалов на каждом этапе.
Да, и очень важный вопрос до какого порога отклонения в (мм) можно не учитывать отклонение стен, я полагаю до 2-х мм можно стены не выравнивать, выровнять по ходу укладки плитки толщиной клея.
dept103
dept103
10.11.2010 в 23:07:53
Если дом новый и стена не была покрашена - забудьте про насечки. Если дом панельный - достаточно простой грунтовки, если гладкий монолит - бетоконтакт. Стену измерить/провесить/проправилить - если ровность устраивает - клеить плитку, если отклонения 5-10 мм - лечится слоем клея, если отклонения 5-20 мм - Ротбанд (ох не люблю я его), если больше 20-30 - можно ЦПС (технологии на форуме). При любом раскладе - про "черный" Юнис забыть - это полное дерьмо (несмотря на то, что я фанат этого производителя).
SH III
SH III
Курск
10.11.2010 в 23:18:53
dept103 написал : При любом раскладе - про "черный" Юнис забыть - это полное дерьмо (несмотря на то, что я фанат этого производителя).
А я наоборот считал Юнис (черный) основным материалом для наклеивания керамической плитки на стену, (но эти мои "разумения" основываются на увиденном в 2005г.)
Но технологии вероятно изменились... Так на какой клей "лепить" плитку к железобетнной плите или к Ротбанду???
SH III
SH III
Курск
10.11.2010 в 23:25:13
SH III написал : Ротбанд (ох не люблю я его)
Заинтриговали, а чем Вас так измучил Ротбанд, может он вредный для здоровья???,
Может надо каким иным средством "поправить" стену, ну я слышал есть марериалы от Кнауфта. Или может иные есть производители
андремф
андремф
Курск
10.11.2010 в 23:25:29
SH III написал : Как правильно выровнять железобетонную плиту (технология)?
Наверху страницы тема-"прикрепленка" про кафель - все перенести туда, это чисто их вопросы, все расскажут
руслан1111
руслан1111
Ступино
11.11.2010 в 00:30:34
2dept103 чем ротбанд не угодил?или цпс-круто,гипс-фтопку?:)
dept103
dept103
11.11.2010 в 10:51:08
руслан1111 написал : чем ротбанд не угодил?
Просто как-то не по себе, что его используют как панацею от всех бед. Такое ощущение, что других материалов не существует. Да, он хороший материал для выравнивания толстым слоем жутко кривых стен, а если надо согнать от нуля до нескольких сантиметров, особенно если этого "нуля" много, то у того-же Юниса есть Пластер (я вообще его для всего использую).
