Admin
Admin
Админ
11.11.2010 в 18:27:42
Наткнулся тут недавно на сообщение в одной теме со ссылкой на http://www.lambopowertools.com/tools/power8 , а тут MITEX'2010. Вижу оно есть, хотя и не сказать что новинка (уже несколько лет в России оказывается). Но тоже стало интересно.
В общем что это такое. Это английская разработка, которая производится на китайском заводе. Замечу сразу, что весь набор инструмента на одном заводе делается, что уже говорит о том, что не такой уж это ширпотреб, который собирается в разных местах, где дешевле предложили.
Это не профессиональный инструмент. Это набор для домашнего мастера, хотя вполне сгодится и для небольших бригад (например, при подгонке деревяшек), где эксплуатация инструмента не подразумевает жесткой и длительной эксплуатации. Сделать такой же профессиональный набор реально, но стоимость его зашкалит за разумные пределы (менеджер на стенде оговорился о том, что вроде бы синий Bosch разработал такой, но по здравым размышлениям не пустил в ход - дорого).
Что это такое? Это кейс с ребрами жесткости, который можно использовать как рабочий стол, четыре инструмента: шуруповерт (можно использовать как дрель, пишут, что даже как перфоратор, что с моей точки зрения маленько преувеличено), лобзик, дисковая пила и фонарь. + два аккумулятора, транспортир, стойка для дрели (она же в другой ипостаси направляющая для дисковой пилы), приспособление для лобзика. Каждый инструмент можно использовать как отдельно, так и в блоке с "кейсом-верстаком", делая из них небольшие станочки.
Весит всё хозяйство в сборе 17 кг. Цена на стенде 19900р. (в магазинах в районе 22000-26000р. - торговая наценка, однако).
Используется стандартный для этой марки Ni-Mh аккумулятор 18 В, 1,7 Ач (может быть использован и на любые другие акк. инструменты этой торговой марки). Были несколько поставок в Ni-Сa комплектации, но от них отказались. Литиевые аккумуляторы пока ещё не адаптировали, но скорее всего это дело времени - года-двух.
Работать можно либо подключив станочек в сеть (одновременно также можно заряжать один аккумулятор), либо непосредственно от аккумулятора. От аккумулятора работают как сами инструменты, так и станок. Плюс сейчас в Россию поставляется специальный опционный аккумуляторный блок для работы на станке - по заявке страждущих, которые на даче в отсутствии электричества ваяют шедевры садово-дачного творчества :). Есть также зарядное устройство для подзарядки аккумуляторов в автомобиле от прикуривателя. Правда, такая зарядка существенно более длительна - часа 3 как минимум, против 1 часа как положено.
Нарекания вызывает сам набор инструмента. Явно не хватает для полноты жизни рубанка (ака рейсмуса :)). Разработчики озабочены этим вопросом и обязались через год выдать замену комплектации. Что при этом пропадет из нынешнего набора пока не ясно. Ясно что инструментов в наборе будет по-прежнему 4.
В следующих сообщениях выложу побольше фоток.
11.11.2010 в 18:40:56
Admin написал : Power8worksop
С полгода этот комплект вижу в магазине рядом с работой, На стенде постоянно крутится рекламный ролик...
Admin
Admin
Админ
11.11.2010 в 18:56:54
легким движением руки делаем из сверлильного станочка аккумуляторный шуруповерт (число скоростей: 2 (0-350/ 950 мин[sup]-1[/sup]), регулировки момента: 21)
Admin
Admin
Админ
11.11.2010 в 19:02:18
вот это дополнительный аккумуляторный блок для станка (сделано специально для России), и место в кейсе-станине, куда его ставят. Разъем в блоке для подключения зарядки, вентилятор выглядит как динамик. Весит блок килограмма 2, наверное, а то все 3:
11.11.2010 в 19:05:36
...а пилку и лобзик покажите??? Ящик в сборе очень хорошо вписался бы в интерьеры фестуловских магазинов :) :)
Ves
Ves
Тверь
11.11.2010 в 19:08:58
Лобзик уж больно смешной по размерам. Им только сигареты укорачивать , для бросающих курить. :)
Feelgood!
Admin
Admin
Админ
11.11.2010 в 19:11:49
а вот так из сверлильного станка получаем "пилораму" (установка дисковой пилы). На последнем фото стойка для шуруповерта превращается в направляющую.
Admin
Admin
Админ
11.11.2010 в 19:14:30
что у нас внутри ящика? Там пусто и пиктограммы на стенках... как этим хозяйством пользоваться.
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.11.2010 в 19:14:39
Баян, была в совке такая штука. Называлась "Универсал". Абсолютно бестолковая вещь... . Для советского дефицита конечно был выход, для детей средне-школьного возраста тоже.
Ну и тут та же судьба.
Продвинутый конструктор Lego. Я бы дитю может такое и купил, но не себе.
Admin
Admin
Админ
11.11.2010 в 19:18:02
2Ves и 2helmutivan лобзик и пилки к нему не фотал. Есть только характеристики лобзика: частота 0-2400 мин[sup]-1[/sup]. Макс. толщина пропила: в дереве - 50 мм, в металле - 13 мм.
Впрочем и у дисковой пилы тоже не особо сильные характеристики: частота 3500 мин[sup]-1[/sup]. Макс. толщина пропила: 40 мм / диаметр диска 136 мм (24 зубца).
До Фестула им далековато будет ;) Я специально интересовался у ребят на стенде о позиционировании набора. Они в один голос говорят, что он не профессиональный (уже писал в первом сообщении). Но они и против термина "ширпотреб".
Ах. да. Забыл. К этому хозяйству можно подключать пылесос. Есть там выход в кейсе.
ломастер
ломастер
11.11.2010 в 19:37:04
как то сильно игрушечно и дорого... :)
