ChVA
ChVA
13.11.2010 в 13:53:28
svb написал : Противотанковый?..
Да уж, не каждый сваезабивной агрегат такую мощность развивает :))
kvost
kvost
13.11.2010 в 14:03:44
middleman написал : Подозрительно дешев!
Для безродного левака нормально. Даже дорого.
CopraFive написал : посмотрите в ЛеруаМерлен Practil.
Хреновый вариант, хоть и дёшево. Нет регулировки оборотов, что усложняет точное засверливание, большие биения, слишком тяжёлый для эпизодических работ. Для нескольких отвестий в месяц при чистовых работах надо что-то типа П18-450.
in my humble opinion
Котопёс
Котопёс
13.11.2010 в 15:16:34
Kvost написал : Для безродного левака нормально. Даже дорого.
имхо хаммер премиум повыше будеть чем безродное кетайское... :) Денег стоит думаю.
WantToDrill
WantToDrill
Тольятти
13.11.2010 в 15:22:22
Kvost написал : Хреновый вариант, хоть и дёшево. Нет регулировки оборотов, что усложняет точное засверливание, большие биения, слишком тяжёлый для эпизодических работ. Для нескольких отвестий в месяц при чистовых работах надо что-то типа П18-450.
А разве у Интерскола есть регулировка оборотов? Вообще смогу ли я перфоратором просверлить аккуратно отверстие в дереве или пластике? Просто только чинил развалившийся стол, вручную саморезы не входили, просверлил дрелью пару десятков отверстий аккуратно и поставил уголки. Смог бы я это сделать перфоратором?
kvost
kvost
13.11.2010 в 15:49:43
Котопёс написал : имхо хаммер премиум повыше будеть чем безродное кетайское...
Может и повыше, но всё равно. В первую очередь из-за сложностей с запчастями и низкой надёжности механической и электрической частей. В случае поломки проще выбросить. Хотя в домашних условиях и таких объёмах работ его вполне может хватить на десятилетия. Но я бы выбрал П18-450. По крайней мере, там хотя-бы обеспечивается некий определенный уровень качества и сервисной поддержки.
WantToDrill написал : А разве у Интерскола есть регулировка оборотов?
Есть.
WantToDrill написал : Смог бы я это сделать перфоратором?
Смогли бы.
svb
svb
13.11.2010 в 15:54:10
WantToDrill написал : просверлил дрелью пару десятков отверстий аккуратно и поставил уголки. Смог бы я это сделать перфоратором?
А смысл? У вас есть дрель, которая позволяет сверлить аккуратные отверстия.
WantToDrill
WantToDrill
Тольятти
13.11.2010 в 16:10:50
Kvost написал :
А разве у Интерскола есть регулировка оборотов? Есть.
А не подскажите, как там происходит эта регулировка оборотов? Там переключатель какой-то или перфоратор сам выбирает, т.е. например если дерево буду сверлить он поймет что идет легко и выберет малые обороты?
svb написал : А смысл? У вас есть дрель, которая позволяет сверлить аккуратные отверстия.
Дрель не моя, отцовая, ее надо будет отдать..
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.11.2010 в 17:01:27
WantToDrill написал : как там происходит эта регулировка оборотов?
Нажимаете на кнопку и обороты увеличиваются. Чем сильнее вдавливаете кнопку, тем больше обороты.
ИМХО (IMHO)
VseInstr
VseInstr
13.11.2010 в 17:27:30
Вообще мне кажется удачный вариант будет интерскол П-22/620ЭР, он подойдет для сверления бетона и дерева + у него есть виброзащита!
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
Tipchic
Tipchic
Сургут
13.11.2010 в 18:04:40
WantToDrill написал : Дрель не моя, отцовая, ее надо будет отдать..
Как все запущено. ;)
Ves
Ves
Тверь
13.11.2010 в 18:12:01
2VseInstr Ооо! Неужто сам представитель магаза появился? :) Здравствуйте. Может тему создадите про Ваш бизнес, а мы там будем вопросы обсуждать? :)
Feelgood!
