Перец
Перец
Челябинск
15.05.2012 в 12:07:10
amator82 написал : Работаю не первый год слаботочником, на многих объектах ОПС проходит в штробах. А есть ссылки какие-нибудь на литературу? буду признателен.
Странно, что вы не читали вот это
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
УТВЕРЖДЕН ГУВО МВД России 24 декабря 1996г.
СПРАВОЧНИК инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации
РМ 78.36.001-99
amator82
amator82
18.05.2012 в 09:59:36
Это я читал.В пункте 9.1 сказано достаточно ясно (на мой взгляд). "Прокладки проводов ШС, присоединяемых к извещателям, выполняются как скрыто, так и открыто в соответствии с проектом (актом обследования)." Мне кажется, что под словом "скрыто" подразумевается в том числе и штроба (ну или я совсем баран) =))
Milla123
Milla123
04.08.2026 в 09:49:27
Вопрос по схеме прокладки слаботочки и по каналу/гофре, куда спрятать в стену. Делаем косметический ремонт. Поняли, что нужно проложить слаботочные кабели, в основном интернет, т к старые непонятно где и как соединены. Где-то стены бетон, где-то полнотелый пгп.
Правильно ли я понимаю, что - в квартиру входит 1 кабель от провайдера. Входящий от провайдера лучше всего распределить по потребителям через СВИТЧ. От свитча будут потребители, допустим: - интернет в комн1, - интернет в комн 2, - интернет в зал под ТВ, - роутер для раздачи вай-фай рядышком. Все кабели-потребители от конечных своих розеток встречаются в одном месте стены где-то в коридоре и засовываются в свитч. Из свитча отдельный провод идет на рядом расположенный роутер.
По гофре, в которую прятать. Идеально было бы какой-то небольшой кабель-канал перфорированный пластиковый, чтобы поменьше была штроба и убрать в штукатурку. Там-то по одному проводку всего лишь на помещение. Главное, чтобы при ремонте их не порвать и не погнуть. Не знаю, бывают ли такие.
Сибиряк
Сибиряк
04.08.2026 в 10:07:28
для чего в стене гофра\кабель канал?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.08.2026 в 10:22:00
Сибиряк написал 04.08.2026 в 10:07
Что бы исключить электрический контакт с материалом стены. Он может быть сильно-щелочным и иногда влажным. Учитывая протяженность кабеля - влияние этого контакта может оказаться значительным, как и разрушающее действие агрессивной гальвано-группы.
Narrenfreiheit
Сибиряк
Сибиряк
04.08.2026 в 10:28:38
MADONNA, речь о слаботочке. Возьмем априори что она в изоляции неповрежденной. Отсеките влажность пеной ((
Dmitry47
Dmitry47
04.08.2026 в 10:38:04
Ну во-первых сначала кабель входит в роутер, а далее к свитчу, в самом роутере уже есть свитч на 2-3-4 порта. Во вторых роутер размещается в центре квартиры, а точнее точек потребления вайфая, не забыть про питание и роутера и свитча. Кабель витой пары замурованный в бетон или гипс. В принципе пофиг, но если вы ультра перфекционист, то надо в гофру и кабель брать медный. И кстати оптика, вдруг у вас будет оптика, тогда надо тянуть гофру или кабель канал от щита до роутера уж точно.
Сибиряк
Сибиряк
04.08.2026 в 10:41:11
Dmitry47 написал 04.08.2026 в 10:38
это обязательно? поясните плиз
Milla123
Milla123
04.08.2026 в 10:42:21
Я разные варианты рассматриваю. По уму, так лучше, наверное, - свитч и роутер рядом с входной дверью в коридоре, - дальше небольшой участок штробы по стене вниз, а дальше по полу: - пересекаем коридор под ламинатом в небольшой штробе, - в комнату заводим через дырку в стене близко к полу, - дальше кабель пойдет у стены где край ламината или в кабель-канале плинтуса. Наверное, так.
Потому что штробить стены на метров 30 и потом их выводить, наверное, сложнее будет? И еще в электропроводку не попасть? (хотя проводка в полу, под стяжкой)
Dmitry47
Dmitry47
04.08.2026 в 10:44:00
Сибиряк написал 04.08.2026 в 10:41
Вам вдруг приспичило поменять провайдера и новый хочет затянуть к вам в квартиру оптику, куда он ее всунет? В заранее заложенный гофроканал к роутеру.
2
калямба
калямба
Тюмень
04.08.2026 в 10:54:18
Milla123 написал 04.08.2026 в 10:42
Как правило в коридоре шкаф (встроенный внутри шкафа штробить необязательно, маленький кабель-канал в углу, если шкаф отдельный - просто за задней стенкой)
Тут - да больше наверное никак
Самое правильное, протягивается практически по всем комнатам, только отверстия за плинтусом для перехода в соседнюю комнату
Хоть и в полу... на розетки/выключатели все равно по стене проложено...можете и зацепить
