17.11.2010 в 14:11:18
Нужна помощь по подключению проводов к выключателю. Опыт минимален. Демонтировал старый выключатель: свет на кухню и в ванную, плюс розетка (см. фото 01) насколько помню, каждый из двух черных проводов был скручен с одним из белых, а к каким из зажимов были провода подключены уже не помню. Сами провода (см. фото 02) Проверял лампой, подключаясь одним контактом к фазе, с белыми проводами горит ярко, с черным слегка. Нужно правильно подсоединить к этому (см.фото 03) Помогите советом. 01 02 03
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.11.2010 в 14:27:09
Serge 2010 написал : Нужно правильно подсоединить к этому
На L -приходящий фаза(должен быть фаза, но могли напутать и фаза сидит на лампочке, тогда на выключатель L - ноль), на 1 - кухня, на 2 - ванна. Лучше электрика вызвать.
valtimar
valtimar
Брянск
17.11.2010 в 18:20:03
То что стояло раньше я так понял блачек,если правильно распаянно то на него приходило 4 провода-фаза,ноль и 2 конца на кухню и в ванную.Определяем ноль(контролькой становимся одним проводом на фазный а другим тыкаем пока лампа не загорится) откидываем его.На оставшихся 3 определяем общий и крайние тыкая индикатором(фаза будет общим),общий сажаем на L остальные на 1 и 2. Если распаенно неправильно нужно откинуть фазный провод а на выключателе общим будет тот на котором фазы нет.
4eh
4eh
Прага
17.11.2010 в 22:55:46
интуиция подсказывает, что черный провод - 0. А ППВ- боковые к лампам , средний фаза. Я бы именно так делал , при всем богатстве выбора проводов в советское время...
Impuls
Impuls
18.11.2010 в 00:11:23
Serge 2010 написал : каждый из двух черных проводов
А где второй? Отломан?
Serge 2010 написал : одним контактом к фазе
Который из них фазный? И вообще: что с чем конкретно как звонится и горит? Провода хоть пронумеруйте, что ли
18.11.2010 в 11:02:58
Спасибо, Impuls. Второй отломан, разломал слегка стену, добраться и соединить теперь можно. Фаза - третий из пяти, первый белый. при проверке, с черными проводами лампа горит слабо (в комнате я уже подключил подобный выключатель, было три белых провода, затруднений никаких, так при проверке лампой, она горела слабо, здесь же от проверки белых проводов, лампа горит ярко).
18.11.2010 в 11:08:00
Спасибо, 4eh. к L я подключу средний (фаза) вопрос подключения остальных четырех. соединить черные с белыми произвольно и подключить к 1 и 2, или как-то выбрать один из черных и один из белых и подключить.
Bladiclab
Bladiclab
18.11.2010 в 12:10:04
У Вас пять проводов. Черный это пара (возможно сан узел) прозвоните. Трехжильный (по одному фаза и по другому должен быть ноль). А третий белый это возврат фазы на кухню. А ноль на кухню идет с коробки комнаты.
Черный точка чья? Нулевой на трехжилке?
18.11.2010 в 14:16:27
всем спасибо тема закрыта
