ChVA
ChVA
12.12.2010 в 16:13:55
chico63 написал : Ну а вообще,гораздо лучше и ровнее распускать добор или ещё кучу других деталей или досок диском , чем лобзиком.
У меня торцовка с верхним пильным столом, действительно, гораздо удобнее распускать доборы или наличники чем дисковой пилой или лобзиком.
Klausss
Klausss
12.12.2010 в 16:20:34
sddw написал : выбор теперь такой:....
Интересно почему похожая пила Felisatti при меньшем размере диска имеет значительно больший пропил 150мм вместо 130мм у Макиты? Кстати, диски 250мм в продаже есть, а 260мм практически не попадались. Я не прав? 260мм распространены?
sddw
sddw
Рязань
12.12.2010 в 16:20:57
2chico63 , ну так и по этой ссылке Глубина распила при 45° макс. 53 мм x 95 мм, эти 53 гр. вообще как считаются? кладу я коробку "лежа", зарезаю под 45 гр., 53 это получается вглубь или длина? хм.... и все-таки: что если для роспуска добора использовать лобзик? уж очень редко мне придется иметь дело с доборами, нет желания покупать лишний девайс, тем более по весне придется покупать отдельно дисковую пилу
Klausss
Klausss
12.12.2010 в 16:36:46
sddw написал : и все-таки: что если для роспуска добора использовать лобзик?
Да можно, конечно. Рубанком потом пройтись, подчищая срез.
chico63
chico63
Щелково
12.12.2010 в 16:40:00
sddw написал : кладу я коробку "лежа", зарезаю под 45 гр., 53 это получается вглубь или длина? хм....
Когда вы зарезаете лёжа - вам нужно наклонять диск на 45 градусов.Поэтому - указана максимальная высота профиля, которая меньше , чем при вертикальном диске. А если пилите стоя - нужно просто поворачивать диск на 45 градусов , не наклоняя его - поэтому глубина пропила ( высота профиля ) НЕ уменьшается.
12.11.2013 в 03:11:30
Для установки дверей лучше LH1040 ишо не придумали. Легкая, углы идеально точные, запил под 45 делать на ребре коробки, (берет любую) Единственное - пришлось человеческую подсветку сделать из светодиодной ленты. Так я и на фрезере такую смастырил...
chico63
chico63
Щелково
13.11.2013 в 02:09:09
Федор70 написал : Легкая, углы идеально точные,
Углы могут уходить в процессе эксплуатации. А чтобы их всегда контролировать, купите электронный уклономер-коробочку, вот как у меня тут на фото. https://sites.google.com/site/chicotools/poleznaya-informatsiya Классная штуковина :applause:, плюс ещё и электронный угломер не помешает.
