20.11.2010 в 10:44:17
Здравствуйте, форумчане.
Переехали в новую квартиру, с нами приехала электроплита Электра-1002. У неё вилка советского типа (три плоских контакта, расположенных вертикально, центральный чуть длиннее), а розетки в квартире, естественно, новые (три контакта, 2 вертикальных один горизонтальный).
Подскажите, пожалуйста, какой контакт на какой менять? Центральный (длинный) станет горизонтальным? Это земля? Есть ли разница где будет фаза и ноль?
avmal
avmal
20.11.2010 в 10:58:32
ddvhouse написал : какой контакт на какой менять?
Надо не контакты, а вилку поменять.
ddvhouse написал : Центральный (длинный) станет горизонтальным? Это земля?
Да.
ddvhouse написал : Есть ли разница где будет фаза и ноль?
Не думаю, что для вашей плиты это будет иметь значение, но фазу в розетке можно узнать по индикатору, а на вилке по расцветке жил, если повезёт.
20.11.2010 в 13:40:42
avmal написал : Надо не контакты, а вилку поменять.
Ну да, я это и имел ввиду. Вилку новую я уже купил.
avmal написал : Да. Не думаю, что для вашей плиты это будет иметь значение, но фазу в розетке можно узнать по индикатору, а на вилке по расцветке жил, если повезёт.
Большое спасибо
20.11.2010 в 15:33:25
Подключил. Вроде работает. Пока свет дома есть. Гари и запаха нет. :))
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.11.2010 в 18:21:14
вот в случае с современными плитами , требующими точно расположения фазы. земли и заземления, необходимо ТОЧНО выставить их. а то со временем накрывается электроника. в вашем случае это может и необязательно.
20.11.2010 в 23:55:13
AMA3OH Обмотка проводов у плиты на фазе и нуле оказалась одинаковой, так что даже при большом желании вряд ли бы удалось определить, где что именно находится.
