2Ves ...думаю какому-то старшему.... :) прямого совпадения у неё в Аег-х нету... она чуток изменена по электронике и немного дизайну... и ттх
21.11.2010 в 01:09:24
21.11.2010 в 01:13:44
helmutivan написал : ...думаю какому-то старшему....
Ясно. А в 16м посте это. :)
Feelgood!
21.11.2010 в 01:19:23
mixator написал : Steb - быстрозажимная пилка, есть и грибок и скоба. Вопрос, почему steb продают периодически по акции дешевле, чем Ste? Акции на Ste не видел ни разу пока ещё.
Plus (как уже сказали) с быстрозажимной пилкой. "B" на конце - это D-образная рукоятка, без "B" с грибком. Видел акции обоих вариантов. У меня как раз с STE 135 Plus - считаю очень удобным хват одной рукой за грибок, чтобы рука шла вдоль корпуса. Как будто рукой пилю. Распускал лист гипсокартона на куски и немного делал под себя домашнюю мебель - приспосабливал к кухне. Считаю, что мне было бы труднее работать серией STEB. Что же до серии Plus... Сейчас пошарил по магазинам, серия Plus дороже обычной серии.
21.11.2010 в 01:39:49
..вот,вроде получилось вставить плохенькие картинки того "безобразия",что перечислял выше :)
21.11.2010 в 04:24:35
n-p-n написал : хорошие пылеотсос
helmutivan написал : хвалили новую дырку в платформе карвекса
n-p-n написал : грибок, хочу попробовать, сравнить
Вот и сравните. Понравится я думаю :) В данном случае хорошо то, что точек сбора пыли не одна, а две (или три, с боков + сзади?). На самом деле если хочется улучшить пылеудаление, то можно добавить ещё один пылеотвод к штатному. Подвести как-нибудь сбоку или сбоку-спереди, а сзади свести вместе со штатным к одному центральному патрубку. Но в общем и целом мне и штатных "флейт" хватает, иногда креплю патрубок спереди (если рез позволяет и очень надо). Я бы ещё снизу заготовки какой-нибудь пылеуловитель ставил.
21.11.2010 в 07:58:10
Homemaster написал : В данном случае хорошо то, что точек сбора пыли не одна, а две (или три, с боков + сзади?).
знаю что закидают тапками....
У Спарки 85 платформа сделана также.
два отверстия сбоку перед пилкой и отвод через подошву
21.11.2010 в 08:46:43
Интересно. На некоторых моделях вокруг пилки есть защитный прозрачный кожух. Мешает ли он отсосу или нет? Теоретически воздуху приходится заходить между доской кожухом и помогать очистке места пиления. А на самом деле?
21.11.2010 в 10:30:46
Serpiph написал : Интересно. На некоторых моделях вокруг пилки есть защитный прозрачный кожух. Мешает ли он отсосу или нет? Теоретически воздуху приходится заходить между доской кожухом и помогать очистке места пиления. А на самом деле?
к примеру в инструкции к Бош 75 так и написано, что "предназначен только для использования с пылесосом"
21.11.2010 в 12:21:42
У Метабо написано, что этот кожух снимается при повороте подошвы (насколько помню по памяти).
21.11.2010 в 12:27:27
Serpiph написал : У Метабо написано, что этот кожух снимается при повороте подошвы (насколько помню по памяти).
это уже из другой темы. У Боша так же, естественно
21.11.2010 в 14:20:59
helmutivan написал : разбрасывает всё вплоть до потолка
нет, такого не надь!
Homemaster написал : мне и штатных "флейт" хватает
на каких лобзиках? На Мафеле? И мимо не сыпется половина опилок?
Serpiph написал : На некоторых моделях вокруг пилки есть защитный прозрачный кожух. Мешает ли он отсосу или нет?
он для пылеотсоса и предназначен, главным образом.
