Купил в новостройку электроплиту ЗВИ 417 (4,5 кВт) подсоеденил по схеме (провод 3*6), конфорки работают, а духовка не подает признаки жизни, даже индикаторы переключателей не загораются. Может ли быть проблема в розетке, ее ставили строители?
21.11.2010 в 17:20:28
21.11.2010 в 17:55:41
Migrant написал : Может ли быть проблема в розетке, ее ставили строители?
Вряд-ли, при указанных симптомах... Фото задней стенки плиты, лучше клемника со снятой крышкой - плизз.
21.11.2010 в 17:56:17
Возможно, если они ноль с фазой перепутали. Берите индикаторную отвёртку и смотрите, где фаза в розетке, а где ноль. В инструкции к плите или на вилке должно быть указано что где должно быть.
21.11.2010 в 18:00:57
Mortex написал : Возможно, если они ноль с фазой перепутали.
Обычно - без разницы, ноль или фаза, хоть и подписано... А вот "землю" нельзя путать.
21.11.2010 в 18:24:41
Migrant написал : подключение электроплиты
Совсем недавно электроплиту подключали на форуме: вчера эл.вилку меняли в плите:
23.11.2010 в 02:01:06
Вскрыл розетку, как я понял, провод заземления строителями почему-то не подсоединен. Может в этом причина не функционирования духовки.
Розетка (Белая Церковь, Украина) там довольно сложное зафиксировать провод, я попробывал подсоединить заземление постоянно слетает, возможно это только у меня так. Фото задней стенки обязательно сделаю и выложу на днях.
23.11.2010 в 08:58:12
Migrant написал : конфорки работают, а духовка не подает признаки жизни,
Они включены паралельно. (обычно).
