22.11.2010 в 11:43:06
Доброго времени. Планирую утеплить половину пристройки к дому (сейчас используется как сарай). Начал со строительства нового пола. Просьба подсказать: нужна ли пароизоляция в полу вот такой конструкции? – (снизу вверх) плита ОСП 12 мм, потом между лаг уложится утеплитель 50 мм (базальтовые маты плотностью 55 кг), сверху будет доска-сороковка.
24.11.2010 в 00:01:09
Serx написал : (снизу вверх) плита ОСП 12 мм
OSB и лаги по периметру лежат на чём? Грунт?
25.11.2010 в 11:07:21
Yuri Lit. написал : OSB и лаги по периметру лежат на чём? Грунт?
Лаги по периметру (брус 100*150) лежат на бетонной ленте (в ней есть отверстия для вентиляции) шириной 20 см, в качестве гидроизоляции - два слоя рубероида. К этим лагам снизу прибит брусок 40*40, к которому саморезами прикреплён OSB. Между нижней поверхностью OSB и грунтом - примерно 10 см.
25.11.2010 в 18:32:58
Пароизоляция не нужна поскольку у Вас...
Serx написал : (в ней есть отверстия для вентиляции) шириной 20 см,
Она(пароизояция,-коричневый пергамин) быпа бы уместна при укладке массива(паркет) как чистовой пол.
Serx написал : Между нижней поверхностью OSB и грунтом - примерно 10 см.
У Вас мини подполье, обычно утепление которого, делают двойным. Первое наружнее, т.е. с низу(пенопластовый аналог),второе внутреннее(т.е. то что Вы собираетесь делать). Пару фото для Ваших будущих проектов.:) Утепление, гидроизоляция и армирование подвальных(полуподвальных) помещений.
25.11.2010 в 19:31:05
Нашёл вот такую картинку
