а выделение текста есть?
а не работает оно на всех страницах или на конкретных?
а вообще левая кнопка на тачпаде работает?
24.11.2010 в 19:02:26
24.11.2010 в 19:07:38
да все остальное работает.
24.11.2010 в 19:10:47
не работает прокрутка везде. скачал драйвер, вроде установился, перезагрузился. а изменений нет.
24.11.2010 в 21:07:15
а может какая прога типа родительского контроля блокировать работы этих программ?
24.11.2010 в 21:13:33
А само выделение текста при этом есть?
Тачпад в устройствах удалить потом добавить заново Посмотреть нет ли залипших клавиш на клавиатуре Нет ли софта для обработки "жестов"
24.11.2010 в 21:17:18
я что-то делал с учетными записями пользователя. у меня их 2 на компе. я- администратор, но тем не менее при запуске аванта спрашивает разрашить ли внести изменения программе авант.ексе.... и так везде. не пускает в системные папки и тп. но родительский контрль не включается на запись администратора.
25.11.2010 в 22:00:41
не отражаются русские буквы, не видится выделение тачпадом, не кнопакми а именно тачпадом, вместо букв- вопросики. бред, и это при лицензионной системе?
25.11.2010 в 22:35:42
C2h5-OH написал : и это при лицензионной системе?
У меня на трёх лицензионых системах такого не наблюдается.
Значит этот вариант отпадает. :)
Что вообще ставилось между перед тем как всё поломалось?
25.11.2010 в 23:04:14
может винда обновилась. и еще я копался в настройках записей пользователей. пунтосвитчер в трее висит, но не работает- переключение не происходит.я его заново скачал.
25.11.2010 в 23:45:41
Вообще права пользователя должны влиять на функционирование пунто свитчера, ибо он самолольно пытается за пользователя системные свойства переключать и в набираемые поля лазать.
Но куда конкретно копать не знаю - пунто свитчером не пользуюсь.
Проблема с выделением может быть оттуда же.
Поищите на сайте пунто свитчера инфу, наверняка там должна быть такая проблема.
26.11.2010 в 01:44:06
Скачайте или и обновите драйвера на тачпад.
Если не поможет, проверьте мультитач в горизонтальной прокрутке, если не работает, тогда, можно попробовать загрузиться с livecd (например zverdvd), и поставить драйвера из первой ссылки, если и это не поможет, то в сервис...
