как будет правильнее? протянуть два проводо по 1.5 квадрата соеденив в начальных и конечных точках, что в сумме получиться 3 квадрата, или протянуть один на 2.5 квадрата. Автомат на 25 ампер. нагрузка на линию максимум.
24.11.2010 в 18:02:33
24.11.2010 в 18:22:00
25А автомат. Однофазная нагрузка 5,5 кВт. Сечение кабеля 3х4 кв.мм.
24.11.2010 в 18:23:34
Ligamiga написал : соеденив в начальных и конечных точках,
однажды разъеденив, соединять уже нельзя
24.11.2010 в 18:42:51
Ligamiga написал : 25А автомат. Однофазная нагрузка 5,5 кВт. Сечение кабеля 3х4 кв.мм
а по таблице как раз 25 а.
greg111 написал : однажды разъеденив, соединять уже нельзя
в смысле? начальные и конечные болтовой зажим.
Есть где нибудь написанное что так делать нельзя? Мне это самому не нравиться, но убеждают что можно.
24.11.2010 в 19:19:47
Sega73 написал : Есть где нибудь написанное что так делать нельзя?
есть. в ГОСТе
24.11.2010 в 19:22:28
greg111 написал : есть. в ГОСТе
А номер ГОСТа можно? В ПУЭ искал не нашел
24.11.2010 в 19:23:51
2Sega73 не скажу- просто отложилось в подкорке.
24.11.2010 в 19:46:18
Нет такого ограничения... А - зря! Потенциально опасная схема.
24.11.2010 в 20:23:36
Кто - нибудь может объяснить, чем она опасна?
24.11.2010 в 20:42:34
Sega73 написал : чем она опасна?
Очень просто: обрыв одного из проводников вы обнаружите только после выхода из строя обоих. К чему приведет длительная эксплуатация значительно перегруженной линии? - Возможно к пожару. И в моем случае речь шла не о передаче 25 А на на 10-20 метров (да хоть сто) не стоящий и выеденного яйца, а 1000 А на 300 метров... В результате - шесть "ниток" кабеля в параллель и особые эксплуатационные указания по ежедневному и еженедельному контролю.
