slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
10.02.2016 в 20:25:11
В Сц сказали отдельно не поставляется, только с платой 6300р, какие есть варианты решений?
flashbit
flashbit
13.04.2020 в 11:08:18
Идут у меня разборки с этим пылесосом. Привет знакомый, сказал что не включается. На плате дефектов не заметили. Проверили что мотор напрямую крутит. Заказали новую плату. Поставили. Вам первом включении пылесос включился. НО при переключении на вибротряс взорвался ега симистор. В дальнейшем была обнаружена трещина на симисторе и на старой плате. Симисторы я заменил, симистор самого двигателя я проверил, он работает. Но пылесос так и не включается. Сгорело что то еще но я не могу понять что. Контакт с управляющей ноги симистора идет на микроконтроллер но я не могу понять как проверить идет ли на него напряжение. Напряжения на нем вроде и нет. Есть у кого нибудь мысли по делу? На фотографии я стрелками указал контакты на которые должно подходить напряжение и ноль (по-моему слева напряжение а справа ноль) эти контакты соединены керамикой напрямую и она порозванивается. А должна ли она прозваниваться или дело как раз в ней? Как проверить?
