Kinst
Kinst
25.06.2006 в 04:39:39
Ну допустим не может быть проникающая гидроизоляция в подвале - 100%, бред полный!
Согласен со Светофором.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2006 в 09:03:52
на штукатурке (стены) работает хорошо использовал Гидротекс на след день четко виден результат, поливаешь из лейки не обработанная штукатурка сразу намокает на обработанной собираются капельки и стекают ручейками
как в подвале будет - я не знаю сама идея гидроизоляции подвала изнутри мне кажется неправильной
Serg
Serg
26.06.2006 в 01:42:51
2Светофор
Ну в общем правильно все говорят, что подвал изнутри гидроизолировать плохо, делать так надо в совсем крайнем случае, а правильное решение - откопать стены снаружи, наварить гидроизоляцию, устроить дренаж вокруг дома. Насчет проникающей гидроизоляции - есть системы, когда необходимые составы закачиваются в стены под давлением, но стоит это столько, что проще рядом второй дом построить...
KAI
KAI
26.06.2006 в 14:24:40
Сам не применял, но как применяли видел. Как и говорил, состав ИНТЕРАКВЫ. Называется КСАЙПИКС-КОНЦЕНТРАТ. Как по английски пишется не помню. Разработан он как раз для защиты изнутри. Например, откопать трёхуровневый подземный гараж не всегда реально, а нарушиться гидроизоляция может в любой момент. Тем более если учесть из какой ерунды её делают. КСАЙПИКС-КОНЦЕНТРАТ напоминает штукатурку, которой обрабатывают проблемные стены. Сам этот слой не является гидроизоляцией. В нём находится какая то химия, которая двигается по микротрещинам и капилярам навстречу влаге. Под действием воды начинают расти кристалы в этих трещинах и капилярах, они и запирают влагу. Моментального эффекта там быть не может. Этот процесс может затянуться и на пол года. Наблюдал объект, которому было три месяца. Нормально всё выглядело. Подтёки были только в местах, где трещины были большими. У них для таких целей был специальный сотав, но он ещё не всё "забил" Так что Светофор и Kinst, не такой это и бред. Аналогичный материал был у фирмы ТРИАДА :-), которая сидела на Ленинском проспекте, но они вроде периехали.
Светофор
Светофор
28.06.2006 в 00:23:22
kai написал : был у фирмы ТРИАДА , которая сидела на Ленинском проспекте, но они вроде периехали.
Вот-вот.
А строители потом отмахивайся от заказчика.
Dmitriy
Dmitriy
28.06.2006 в 10:38:40
Триада сейчас на Полежаевской... Если нужен хороший материал, подскажу, где взять. Вот только отечественный стремный - иностранцы пишут что пенетраты глубже 5 см ну никак залезть не могут, а наши уверяют что на 15 лезет...
Dmitriy
Dmitriy
28.06.2006 в 10:42:00
Тут особо не вьезжаю в ситуацию, в 2х словах обьясните, что сейчас творится и что желательно получить.
KAI
KAI
28.06.2006 в 10:52:37
Светофор написал : Вот-вот.
Это я не знаю куда они переехали, а строители с которыми они сотрудничают знают!
Светофор
Светофор
28.06.2006 в 23:57:21
Dmitriy написал : Тут особо не вьезжаю в ситуацию, в 2х словах обьясните, что сейчас творится и что желательно получить.
-Есть чужой опыт конкурентов (негативный) в использовании проникающей гидроизоляции по фундаменту. -Есть заманчивая реклама (много) объявляющая весьма высокий результат. -Есть информация что все добавки вносятся на стадии замешивания бетона (к примеру)
Есть непонимание: -Проникая, идет кристализация т.е. хим.связь с бетоном.(Это как? сущесвующая хим.связь разрушается, а новая получается прочней?) При этом наносим слой 3мм(условно) а упрочняем десятки см.(пробрасываю пропорции и как-то не совсем ясно. Пустоты в бетоне тоже можно привязать к цифрам.)
-В одной рекламе прочитано, что процесс проникновения привязан к росту давления воды. тоже не понял.У соседа больше так она к сеседу убежит?(Утрирую незлобно)т.е.с ростом давления опять перекристализовывается после достижения какой-то точки.(условно)и идет дальше?
-Срок годности (непонимание) Кислород, вода и никто не окисляет?
Вопрос возник от общения с конкурентами и потребителем. Допускаю, что люди где-то,что-то сделали не так. Возможно были еще какие-то причины.Хотелось бы разобраться, но одной рекламы мало. Нужен ХИМИК знающий + и -.Если конечно возможно,приблизительные условия при которых проникающая гидроизоляция на фундаменте работать не сможет(или плохо)
Я не химик сильно не издевайтесь.
KAI
KAI
29.06.2006 в 11:00:05
Светофор, я скажу только одно, что подобные материалы относятся к высоко технологичным продуктам и требуют чёткого соблюдения инструкции по нанесени. В идеале пройти обучение в офисе. или учебном чентре продающей конторы. Я и сам не раз слышалнегатавные отзывы. Только я ещё и видел. Десяток узбеков, которые работают с ним как с обычной штукатуркой, бадяжа на глазок и т.д. Эдак любой материал можно испортить.
Dmitriy
Dmitriy
29.06.2006 в 11:46:31
Светофор написал : -Есть непонимание: -Проникая, идет кристализация т.е. хим.связь с бетоном.(Это как? сущесвующая хим.связь разрушается, а новая получается прочней?) При этом наносим слой 3мм(условно) а упрочняем десятки см.(пробрасываю пропорции и как-то не совсем ясно. Пустоты в бетоне тоже можно привязать к цифрам.)
  1. Проникающая (пенетрирующая) гидроизоляция наносится на пористый материал (бетон) и кристаллы этого материала прорастают в сторону подпора воды по каппилярам, таким образом закупоривая материал. Про 3 мм впервые слышу, материал не из дешевых. На счет десятков см, Вы правы, даже я примерно могу просчитать обьем поры диаметром 0,1 мм и длинной 10 см, а поры понятно разные и их много. Далее согласен, наносится 2 мм "блокирующей" гидроизоляции, она попросту не пропускает сквозь себя воду. Одну ее вода просто оторвет.
  2. Наверно Вы неправильно поняли. Я написал, что кристаллы растут в сторону поступления воды, но напор - это перебор. Если постоянно вода сочится и неплохо, надо дырявить фундамент, и гидроизолировать его при постоянном откачивании воды. Потом дыра закупоривается "гидропломбой" - материалом, который моментально схватывается.
  3. А что "бетону" в бетоне будет? это типа микромолотого цемента с добавками для прорастания.
Этим способом Вы гидроизолируете подвал, но вода по каппилярам все равно будет сочиться (в дом). Может Вам какой - нибудь другой вариант нужен!?
