сварик12
сварик12
Красноярск
01.06.2015 в 11:07:03
joha написал : ....и бухту св. проводов 2 по 6м почти никогда не разматываю, это те красные что в предыдущем сообщении
Потомуто изоляция на них и поплавилась , сечение наверняка 2 по 8кв или 2 по 6кв , да ещё свёрнутые в бухту.:)
joha
joha
Ярославль
01.06.2015 в 11:07:22
BV написал : смысл делать индуктивность из свитого вдвое провода? Если отделить один от другого будут цифры побольше....
цифры не будут больше, провод всего 6мм.кв., по этому свит вдвое
сварик12 написал : Потомуто изоляция на них и поплавилась
поплавилась когда испытывал по одному проводу, после того как понял что 6 квадрат это слишком мало сложил вдвое, это уже не плавиться
joha
joha
Ярославль
01.06.2015 в 11:11:11
Сергей63
Сергей63
Белгород
01.06.2015 в 18:51:15
Самый дешовый китаец - Сварис-160
Уважаемая Администрация форума, исправьте на дешЕвый.
valtec
valtec
05.06.2015 в 17:54:26
ASN написал : Ну уж... ты брат сказанул, так сказанул...!
в принципе, не ставил задачей веселить Вас. Но раз мое развлекалово Вам нравится, то продолжу, с вашего позволения.
ASN написал : Есть там мост, естественно
вот это как раз противоестественно. диодных мостов на выходе сварочных инверторов не ставят по чисто практическим соображениям - это ухудшает кпд инвертора. прямое падение напряжения на выходном диоде в районе 1В при токах 100...200А даст выделение мощности на последнем, с учетом скважности выходного тока Q=2 50...100Вт/на диод. в случае полумостовой схемы инвертора применяют двуполупериодный выпрямитель. он состоит из двух диодов, аноды которых подключены к противоположным концам вторички, а средняя точка идет на вход дросселя. катоды идут на клемму "+". однофазный же мостовой выпрямитель состоит ВСЕГДА из четырех диодов. в случае косорылой топологии всегда применяют ОДНОПОЛУПЕРИОДНУЮ схему выпрямления и "разрядные" диоды. через них разряжается индуктивность выходного дросселя в интервале паузы. обмоткам но это совсем не мост.
сварик12 написал : По-моему если выпрямитель состоит из двух или более диодов соединённых определённым образом и работающих поочерёдно , то его обычно называют двухполупериодным выпрямителем или диодным мостом.
диодный мост - разновидность двуполупериодного выпрямителя. но состоит из 4 диодов, а не из двух. он и применяется на входе инверторов практически 100%. но там и токи, и частота намного меньше, чем на выходе
сварик12
сварик12
Красноярск
30.06.2015 в 17:03:02
Всем доброго дня! Появилась свежая информация по Сварису 220. Недавно завёлся у меня 300амперный шунт, а руки уже давно чесались замерить реальный ток этого сварочника , а не то что написано на аппарате, на коробке, в инструкции и в разных книжках и отчётах (которые как известно делаются на заказ - кто платит , тот и заказывает музыку) . С шунтом так же прекрасно видно как работают режимы хотстарт, антистик, и форсаж дуги. Как говориться делайте ставки господа , кто угадает какой реальный ток.
tehsvar
tehsvar
30.06.2015 в 19:05:42
178 ампер.
сварик12
сварик12
Красноярск
30.06.2015 в 22:20:54
tehsvar написал : 178 ампер.
Почти в яблочко . Мой экземпляр выдаёт 170 Ампер.
Хот старт - нет. Антистик - нет Форсаж дуги - нет. Есть просто тупая стабилизация тока. Ставлю 100А и он добросовестно держит 100А хоть залип электрод хоть короткая дуга хоть длинная.
Сравнивал с аппаратами Сварог 205(J96) Сварог 205B(Z203S) , там все эти функции есть и видно как всё это работает по стрелке амперметра. Может кому-то это поможет при выборе сварочника.( это не реклама и не антиреклама) Желаю всем здоровья и удачи !
вик81
вик81
Красноярск
10.07.2015 в 20:44:17
вик81
вик81
Красноярск
10.07.2015 в 20:47:46
что то он отличается от 220 прилично может кто просветит как он  вообще
будет жить?
Klez
Klez
Белгород
10.07.2015 в 21:35:18
@вик81,
 Только током.. продите по ссылке в посте №13
