valtec
valtec
28.05.2015 в 12:23:14
сварик12 написал : Всё верно , дросселя нет. Пара выводов транса и выходной диодный мост подключены прямо на внешние клеммы для кабелей
на выходе нет диодного моста. там 2-4 прямых и 4-6 разрядных диода. роль дросселя, хоть и хреново, но выполняют худо-бедно индуктивности сварных кабелей. и чем они длиннее, тем заметнее эффект
ASN
ASN
29.05.2015 в 00:16:13
valtec написал : на выходе нет диодного моста. там 2-4 прямых и 4-6 разрядных диода...
Ну уж... ты брат сказанул, так сказанул...! :D
Есть там мост, естественно. Ты на транс то не смотри, у него из средней точки "минус" берется. А "плюс", с моста...
сварик12
сварик12
Красноярск
29.05.2015 в 05:53:22
ASN написал : Ну уж... ты брат сказанул, так сказанул...! :D
  • Есть там мост, естественно. ...
Мне кажется это спор о терминах . Диодный мост, диодные сборки, диоды, выпрямитель как его не назови суть одна и та же - делать из переменки постоянку. По-моему если выпрямитель состоит из двух или более диодов соединённых определённым образом и работающих поочерёдно , то его обычно называют двухполупериодным выпрямителем или диодным мостом.:)
сварик12
сварик12
Красноярск
29.05.2015 в 09:13:33
valtec написал : ...роль дросселя, хоть и хреново, но выполняют худо-бедно индуктивности сварных кабелей. и чем они длиннее, тем заметнее эффект
Спасибо за наводку . Про кабеля-то я и забыл, а там ведь хорошая индуктивность должна получиться , особенно если длина кабеля позволяет сложить из него несколько колец. Это всяко поболе будет индуктивности той катушки которая внутри аппарата устанавливается. Китайцы наверно поэтому их и не ставят в свои инвертора - на индуктивность кабеля расчитывают :).
ASN
ASN
29.05.2015 в 22:34:26
сварик12 написал : Это всяко поболе будет индуктивности той катушки которая внутри аппарата устанавливается.
Не факт... Но если на лом намотать , то должно быть более-менее.
joha
joha
Ярославль
29.05.2015 в 23:35:44
1м = примерно 0,1мкГн, а вот если в кольца свернуть, то действительно может и прилично выйти, витков 5-6 диаметром 40-50см
сварик12
сварик12
Красноярск
31.05.2015 в 18:13:18
joha написал : 1м = примерно 0,1мкГн, а вот если в кольца свернуть, то действительно может и прилично выйти, витков 5-6 диаметром 40-50см
вот здесь можно рассеять свои сомнения , по поводу того , что 5 колец сварного кабеля ,диаметром 40см , обладают не меньшей , а гораздо большей индуктивностью, чем типовой сглаживающий дроссель на выходе инвертора http://coil32.narod.ru/calc/one_layer.html
joha
joha
Ярославль
31.05.2015 в 18:32:06
сварик12 написал : вот здесь можно рассеять свои сомнения
что ваша ссылка и подтверждает
сварик12
сварик12
Красноярск
01.06.2015 в 05:27:19
Хорошие картинки. У меня знакомый занимается ремонтом Сварогов в крупной организации. Как-то в разговоре сказал мне , что силовые диодные мосты у них вылетают в основном из-за того , что сварщики по лени своей длинные кабеля (10м и более) не разматывают полностью, а кольцами оставляют.:)
joha
joha
Ярославль
01.06.2015 в 07:25:52
Там диоды всего на 200в и 20А стоят, ставили хотя бы на 300, а лучше на 400в и ничего бы не вылетало, ну и по току с запасом. В Ресанте на 300в стоят, я к ней такой дроссель подключал ради прикола, аж на 1мГн, размером с саму Ресантту, нормально всё прошло, и бухту св. проводов 2 по 6м почти никогда не разматываю, это те красные что в предыдущем сообщении
01.06.2015 в 10:39:15
joha, смысл делать индуктивность из свитого вдвое провода? Если отделить один от другого будут цифры побольше....
