JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.11.2010 в 19:13:00
Alex_dr написал : Кроме привода, машина отличий не имеет. Те же обороты, тот же диаметр диска
, а сразу сказать нельзя было ? пневматикой не пользовался,увы.итак основная причина-диски будут ломаться
JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.11.2010 в 19:14:05
3.3-это тоже ребировская
28.11.2010 в 19:18:28
JAZZ написал : .итак основная причина-диски будут ломаться
Разве мало? Или у Вас цель извести максимальное количество дисков за минимальное время?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.11.2010 в 19:33:49
причина весомая ,согласен,но например диски кроненфлекс 2 - 2.5 мм гораздо более прочные ,но и пилят медленней
Stavrast
Stavrast
28.11.2010 в 19:34:23
А есть ещё такая неприятная штука как рикошет.
Резать ей будет неудобно и небезопасно ибо большой рычаг получается при заклинивании диска.
Основная причина такаяже как и ответ на вопрос почему дремелем нелзя арматуру резать? В принципе можно, вот только зачем.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.11.2010 в 19:49:58
резать дремелем нельзя из-за его размеров и только,ну и отсутствие защитного кожуха.
R_C
R_C
Тюмень
28.11.2010 в 20:25:24
У меня есть такой аппарат, от деда осталась. Он ею как и болгаркой работал вроде. Защитный кожух только потерялся где-то. Я ей не пользовался ни разу лично.
Stavrast
Stavrast
28.11.2010 в 20:31:23
JAZZ написал : резать дремелем нельзя из-за его размеров и только
Почему, мне пришлось 8ми мм арматурку бормашинкой резать. ДОООООлго и Неудобно, но можно.
JAZZ написал : рикошет это значит что при клине диска можно получить кожухом диска в лоб,я правильно понял ?
Ну не кожухом и не в лоб. А в ногу когда машинку поведёт при клине диска, кусочком этого самого диска. Да и вырвать из рук легче такую машинку при клине, задумайтесь о распределении сил.
28.11.2010 в 20:38:00
2Stavrast : "Почему, мне пришлось 8 ми мм арматурку бормашинкой резать . ДОООООлго и Неудобно , но можно ." ..Специально засекал.. бормашинкой (100вт) болт 10мм.-1мин 10 сек. Этот же болт,но УШМ( тоже 100вт) - 12-15 сек. :)
Suever
Suever
Оренбург
28.11.2010 в 20:46:41
JAZZ написал : какие плюсы минусы по сравнению с обычным расположением диска ?
Если от обратного пойти,чем не устраивает обычная УШМ? Кроме домысла об удобстве данной?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.11.2010 в 20:53:55
ну и я резал разное -дужка замка например 10мм -долго ,но только потому что не хватает мощности.а от разлетающихся кусочков существует такая штука как защитный кожух-точно также разлетаются куски дисков и на обычной болгарке . и опять таки диск работает не в плоскости оператора
