cccp62 Только, если Ваши трубы серьёзные, а не просто БОЛЬШИЕ
Они и большие и под давлением 30 атмосфер!Комиссия пришла проверили ренгеном все окей. Через несколько дней пойду на экзамен в АРМРУСГАЗПРОМ и получу допуск.
03.12.2010 в 20:35:22
03.12.2010 в 22:48:18
Шнорхавор эм! Бари эреко, джан!
04.12.2010 в 14:22:35
BelaZZ написал : А что варим то?
газопроводы высокого давления :) серьезно - пока НОРМАЛЬНО умею варить только негерметичный конструкционный шов. Если не ошибся в названии.
04.12.2010 в 15:48:45
AlexMax написал : газопроводы высокого давления ...... негерметичный конструкционный шов..
как то на стыкуется.Варить эл-ми с основным покрытием удобнее,спору нет,но если ты умеешь варить и знаком с ними.Если ты взял их в первый раз в жизни,то 99% ничего не получится(имею ввиду сварку трубы со всеми требованиями).С металлоконструкциями намного проще.То что Вас "обкатывают" на "негерметичных конст......",момент привыкания,освоения и наработки навыков при сварке УОНИИ-ми и кажущаяся лёгкость,с которой спецы варят трубопровод этой маркой,скрывает немалый опыт.
04.12.2010 в 22:27:44
BelaZZ написал : как то на стыкуется
Белаз, ну, шутки-то надо понимать... Только, давай без ссор, ладно? :)
04.12.2010 в 22:57:48
cccp62 написал : Только, давай без ссор, ладно?
Мир,дружба,жевачка!Договорились.:)
04.12.2010 в 23:23:36
Согласен! Только вот что опять тревожит:> Варить эл-ми с основным покрытием удобнее,спору нет,но если ты умеешь варить и знаком с ними.Если ты взял их в первый раз в жизни,то 99% ничего не получится
Так про мой-то стык ты правду сказал? Или, правда, не получилось... Кстати, по твоему совету, ток уменьшил! Будешь в Рязани, рюмочка с меня!
05.12.2010 в 00:14:32
BelaZZ написал : Варить эл-ми с основным покрытием удобнее,спору нет,но если ты умеешь варить и знаком с ними
а данный момент для меня УОНИ - как первая женщина. Воможо, это будет не простая влюбленость, а осознанная и зрелая любовь на всю жизнь :)
BelaZZ написал : Если ты взял их в первый раз в жизни,то 99% ничего не получится(имею ввиду сварку трубы со всеми требованиями).
У меня и другими-то сварка трубы нормально пока не получается... Учусь
BelaZZ написал : С металлоконструкциями намного проще
Согласен с Вами на все 100%
BelaZZ написал : То что Вас "обкатывают" на "негерметичных конст......",
э-э-э, никто меня не обкатывает, сам захотел. Вообще, сварочные работы - труд наших сварщиков :) . Для меня это - хобби. Хотел научиться варить, но то некогда было, то было другое хобби (радиолюбительство), то соседи ругаются из-за света и т.д. При нашей нынешней жизни со свободным доступом к инверторам, хамелеонам, разным электродам многие проблемы снимаются сами собой. И соседи довольны, когда балуюсь по выходным, и зайцев в маске не хватаю. Только жена шипит из-за стоимости моих увлечений :)
05.12.2010 в 00:29:54
Увлечения могут приносить и доход... Что тода жена скажет?
05.12.2010 в 01:04:11
cccp62 написал : Так про мой-то стык ты правду сказал? Или, правда, не получилось...
C трубой небольшого диаметра и если,вдобавок,стык поворотный и в один проход(ф до 50мм),то все проще.В твоём случае,я повторюсь,отработать технику(скорость,ток,положение электрода) и всё будет в норме.Другое дело с трубами больших диаметров.Хотя и здесь не всё так однозначно.К примеру,108мм при толщине 3,5мм(хотя в спецификации(у нас) проходит как 4мм,кто то кого наё...т,вывод очевиден) варить труднее,чем ту же 273 с толщиной 8мм.Если последнюю без труда можно варить,что корень,что дальнейшее основными электродами и без отрыва (неповоротный стык),то со 108 такой вариант не проходит(по крайней мере у меня),облицовка-пожалуйста,а корень,дабы не заморачиваться,прохожу рутиловыми.Это я к тем редким случаям,когда приходится делать изменения на объектах и корень варить не аргоном(с ним проблем никаких) и чтобы просветка была на 100%.
05.12.2010 в 01:33:31
вот многие так, корешок под МР кладут... хотя неправильо .... Белаз, не ругайся, мир всё-таки!
