04.12.2010 в 22:27:44
BelaZZ написал : как то на стыкуется
Белаз, ну, шутки-то надо понимать... Только, давай без ссор, ладно? :)
04.12.2010 в 22:57:48
cccp62 написал : Только, давай без ссор, ладно?
Мир,дружба,жевачка!Договорились.:)
04.12.2010 в 23:23:36
Согласен! Только вот что опять тревожит:> Варить эл-ми с основным покрытием удобнее,спору нет,но если ты умеешь варить и знаком с ними.Если ты взял их в первый раз в жизни,то 99% ничего не получится
Так про мой-то стык ты правду сказал? Или, правда, не получилось... Кстати, по твоему совету, ток уменьшил! Будешь в Рязани, рюмочка с меня!
05.12.2010 в 00:14:32
BelaZZ написал : Варить эл-ми с основным покрытием удобнее,спору нет,но если ты умеешь варить и знаком с ними
а данный момент для меня УОНИ - как первая женщина. Воможо, это будет не простая влюбленость, а осознанная и зрелая любовь на всю жизнь :)
BelaZZ написал : Если ты взял их в первый раз в жизни,то 99% ничего не получится(имею ввиду сварку трубы со всеми требованиями).
У меня и другими-то сварка трубы нормально пока не получается... Учусь
BelaZZ написал : С металлоконструкциями намного проще
Согласен с Вами на все 100%
BelaZZ написал : То что Вас "обкатывают" на "негерметичных конст......",
э-э-э, никто меня не обкатывает, сам захотел. Вообще, сварочные работы - труд наших сварщиков :) . Для меня это - хобби. Хотел научиться варить, но то некогда было, то было другое хобби (радиолюбительство), то соседи ругаются из-за света и т.д. При нашей нынешней жизни со свободным доступом к инверторам, хамелеонам, разным электродам многие проблемы снимаются сами собой. И соседи довольны, когда балуюсь по выходным, и зайцев в маске не хватаю. Только жена шипит из-за стоимости моих увлечений :)
05.12.2010 в 00:29:54
Увлечения могут приносить и доход... Что тода жена скажет?
05.12.2010 в 01:04:11
cccp62 написал : Так про мой-то стык ты правду сказал? Или, правда, не получилось...
C трубой небольшого диаметра и если,вдобавок,стык поворотный и в один проход(ф до 50мм),то все проще.В твоём случае,я повторюсь,отработать технику(скорость,ток,положение электрода) и всё будет в норме.Другое дело с трубами больших диаметров.Хотя и здесь не всё так однозначно.К примеру,108мм при толщине 3,5мм(хотя в спецификации(у нас) проходит как 4мм,кто то кого наё...т,вывод очевиден) варить труднее,чем ту же 273 с толщиной 8мм.Если последнюю без труда можно варить,что корень,что дальнейшее основными электродами и без отрыва (неповоротный стык),то со 108 такой вариант не проходит(по крайней мере у меня),облицовка-пожалуйста,а корень,дабы не заморачиваться,прохожу рутиловыми.Это я к тем редким случаям,когда приходится делать изменения на объектах и корень варить не аргоном(с ним проблем никаких) и чтобы просветка была на 100%.
05.12.2010 в 01:33:31
вот многие так, корешок под МР кладут... хотя неправильо .... Белаз, не ругайся, мир всё-таки!
05.12.2010 в 01:44:45
При сварке труб никогда! не использую МР. Из рутиловых ОЗС-12. Рад бы и другими, дак не покупают. Я на LB (для себя) еле-еле раскрутил, да и то, надолго ли их хватит на такую роскошь.
05.12.2010 в 01:56:03
Кстати,о тех.картах.Это с конкурса сварщиков
05.12.2010 в 02:01:52
BelaZZ написал : Кстати,о тех.картах.Это с конкурса сварщиков
ну, а я разве что-то другое писал?
05.12.2010 в 02:25:07
А я и не говорю об этом. Просто у нас о таких вещах мало кто знает и не используется совсем. Тут на днях, начальник производства, с умным видом заявил, проведя пальцем по облицовке, усиление, мол маловато. На мой вопрос, а сколько должно быть, заявил, "ну не менее 3 мм". Очередной мой вопрос, по поводу, откуда такая инфо, ведь есть же конкретные требования к св.шву, заявил "Все требования - херня, мы работаем по РД?!?!" Немая сцена, занавес. Кстати, усиление (это я ему шаблоном сварщика продемонстрировал) 1,5 мм и немного ликбез "провел" по поводу параметров. Вот тебе и тех. карта. З/п для Рязани у меня слишком хорошая, а так бы ушел в более порядочное место.
05.12.2010 в 10:55:53
СергеевичА написал : Фотки завтра скину!
Ну и где?
07.12.2010 в 20:51:48
BelaZZ написал :
интересно где такие трубы применяются? стенка тонкая и вряд-ли сильно ответственный трубопровод,и варить корень аргоном , не слишком ли дорогое удовольствие? да и аргон бывает всякий, и порой так поры гонит, что психуешь и варишь электродом. варить большие диаметры аргоном нужно если очень ответственные стыки, когдато работали с немцами, так они задрочили пока корень аргоном прошли, да и расточка кромки труб там другая - с зубом, а заполняли стык как обычно электродами, но пока заварили это был кошмар, то не вари перегрев или остыл металл, то жди когда нагреют или остынет, короче технология. я конечно не имею ничего против новых технологий, но иногда перебор.
07.12.2010 в 21:53:38
Всё замечательно варится аргоном,при облицовке ничего не перегревается-главное на месте не топтаться и ток оптимальный.Кстати,если проходить корень аргоном,то производительность и качество выше в разы,так что никакого перебора.
07.12.2010 в 22:08:44
на моей памяти аргон под корень шёл на маслопроводах компрессоров и турбин, на Рязанской ГРЭС, например.
