Можно ли УШМ со спец.насадками сгладить неровности пола. старые доски горбом стали и надо их сравнять. рубанок покупать жалко а болгарка есть.
с уважением, Дмитрий
29.11.2010 в 20:46:46
29.11.2010 в 21:05:20
2bright3x Далеко не лучший вариант. Лепестковым торцевым кругом - наделаете по неопытности ямин всяческих, а насадка с "липучкой" - больно недолговечна. Для грубой обработки - ещё можно, но ровности не добиться.
29.11.2010 в 21:12:30
у меня задача слегка сгладить волны чтобы положить сверху фанеру (подготовка основания для линолеума) для этого сгодится?
29.11.2010 в 21:18:14
Может ручной рубанок у знакомых поспрашиваете? Или острым топором попробуйте подтесать.
29.11.2010 в 21:27:37
Делал, но обрабатывал новые доски - убирал ступеньки на стыках. Использовал лепестковый круг - получилось хорошо. Одна большая неприятность - вся веранда в пыли, уборки на полдня. УШМ с регулируемыми оборотами - это важно.
29.11.2010 в 21:35:21
Уже обсуждалась насадка, но напомню. Твердосплавный обдирочный диск. Типа огромного рашпиля на УШМ.
29.11.2010 в 21:42:53
Tipchic написал : Уже обсуждалась насадка, но напомню. Твердосплавный обдирочный диск. Типа огромного рашпиля на УШМ.
...не,тут ОН наверное не прокатит.. слишком производительный,можно нарыть ямок больше чем исправить.ю :) Ну разве что совсем аккуратненько ,почти на весу держать болгарку.ю Я бы(если речь об ушм) пробовал именно лист на липучке.. примерно 60-кой. Лепесток жестковат да и забивается быстро... менять липучку и менять лепесток,это две большие разницы.. по бабкам,в том числе.. :)
29.11.2010 в 21:52:47
bright3x написал : рубанок покупать жалко
Думаю,что и он будет здесь бесполезен.По крайней мере если один, без ЛШМ.
30.11.2010 в 01:02:20
bright3x написал : у меня задача слегка сгладить волны чтобы положить сверху фанеру (подготовка основания для линолеума) для этого сгодится?
УШМ+ лепестковый круг? вполне! Главное - не увлекайтесь, чтобы не закопаться глубоко.
30.11.2010 в 01:03:45
Eddy21 написал : Главное - не увлекайтесь, чтобы не закопаться глубоко.
Это проблемно,особенно на большой площади.
30.11.2010 в 01:10:03
Suever написал : Это проблемно,особенно на большой площади.
приходилось таким образом под ламинат готовить комнаты по 20-25 кв.м. (только не доску ровнять, а OSB - уровень, маркер, терпение... ))) ). Здесь все гораздо проще - всего лишь под настил фанеры. Если без фанатизма грызть, а с чувством, с толком... то вполне работоспособно :)
