#2114532
Здравствуйте ! Передали из Испании бензопилу RPC 4640 - ето как бы аналог Einhell. На шине надпись Royal. Цель пилы уже затуплена и не очень в хорошем состоянии. Интересует вопрос - можно ли приладить на нее цепь или цепь+шину от какого то нормального бренда Shtill Huskwarna или Origon ? Может кто такое делал ?
Если это аналог Эйнхела, то посмотрите здесь
Там найдете параметры цепи и без труда купите аналог.
спасибо LAV1955? но там почему то они с цепями или орегоновскими или Ейхель. А в моей Рояль. Наверное моя собрана из чего было... Вина судя из маркировки 40 см.
Это серия пил Einhell Royal, у меня этой серии электропила, цепь на нее на рынке Орегоновскую подобрали и ОК.
Скорее всего как и у меня 40 см.
В торговых точках и мастерских, где клепают цепи, а такие есть практически на каждом крупном строительном рынке, склепают любую пильную цепь по Вашим параметрам. Если Вы в них не разбираетесь, то берите с собой шину и цепь или всю пилу в сборе.
Цепи в такие точки поступают в бухтах и там из них клепают кольца любой нужной длины. Марки цепей, как правило: Орегон, Чемпион, Виндзор, Штиль, Хускварна.
спасибо откликнувшимся ! Еще вопросик к LAV1955 - насколько долго родная ходила цепь ? И как вообще впечатления от етой пилы ?
итак, прочитал в мануале ширина цепи 1,27 мм на моей. Такой в орегоновских или штилевых не нашел. Не та ли ето что 1,3мм ?
yurecl написал :
Совершенно верно.
спасибо Олегич ! Буду искать :-)
А можно фото пилы в студию?
Если охота увидеть фото - то сделаю. Может и вечером .
Да лучше раз увидеть.
yurecl написал :
Родная цепь быстро растянулась, пришлось звено снимать. Но так как подобрал орегоновскую, то родную быстро допил при пилении корней огромной яблони и выкинул.
спасибо LAV1955. С етой та же история...
ну и как обещал фото :
yurecl написал :
От Huskwarna 15-дюймовая кажись должна подойти.
для етой по паспорту пишет что 16" -вая идет. Буду на рынке поспрашиваю.
ну все, только что взял на рынке Штилевую 16 дюймовую. Цена странноватая - всего 10 $. Я думал подороже будет.
yurecl написал :
Китай, зато недорого.
да ну Китай ? китайскую предлагал за 50 гривен
yurecl написал :
Нормальная цена. Они так и стоят 250-300 руб. Звеньев не 56-ть?
У меня 1,3 3/8 и 56 звеньев. Тоже 16 дюймов.
PS: Насчёт оригинала. На Штиле на каждом звене клеймо их стоит.
yurecl написал :
Всё-же дешево для штиля. А там кто его знает. У нас на рынке по 145 гривен типа шина аля штиль, а в Одессе на опте 44 гр. Так я в Одессе заказывал пару штук. Пока вроде работает, но качество не очень. [
yurecl написал :
В Минске тоже фирменная Штилевская цепь в коробке (в государственном магазине) стоит 11 зеленых. Написано на коробке, что цепь сделана в Швейцарии.
докладываю дальше: на цепи действительно на звеньях где зубы всюду штамп Shtil, так что вроде нормальная. Поставить не удалось ее с ходу. На шину не налазила по длине, хотя количество звеньев совпало. Родная длинее чуть, растянута больше. Пришлось на болгарке шину немного подпилять. Ну и с трудом наделось. Потом пробный пропил несколько деревяшек - как нож по маслу. Пока что доволен. Завтра оставлю затю пусть попиляет побольше.
yurecl написал :
Что я и говорил. А звеньев сколько таки?
yurecl написал :
Вот это круто. А что типа натяжителя цепи не обнаружено? Дайте фотку пилы со стороны цепи. С обоих сторон шины.
Валерьич звеньев что в старой цепи 56 что и в новой 56, но по длине есть немного разница. Шаги совпадают.
Что круто то я понимаю, но новая цепь сама по себе еще жесткая. Натажитель есть и сняли. Только цепь не особо надевалась - шина упиралась в шестерню которая приводит цепь в движение на коленвале. Так что с той стороны торец и подпилали малость - и дело пошло .
yurecl написал :
Ничего себе.
да что Вы ?! Как бы я на 45-ку надел 16 дюймовую Штилевую цепь ? Подпилять то пришлось всего чуть...
Вы следующую цепь закажите на 57 звеньев. Это один из стандартных размеров, проблем и дурацких вопросов не будет. И будет одеваться так, как нужно. А натяжника хватит по-любому.
