01.12.2010 в 19:50:41
Инвертор ИСМ-200 IGBT ТДКонаково кто сталкивался? Технические характеристики: Максимальная потребляемая мощность Pmax, 5,9кВт. Напряжение питания сети U1 220±15% / 50Гц. Диапазон сварочного тока I2 20-200А Напряжение холостого хода U0 67В Продолжительность включения 60% Предохранители сети 32А Диаметр используемых электродов min-max, 2-5мм Класс изоляции F Класс защиты IP21 Используемые транзисторы IGBT Марка используемых электродов: МР-3 до 5мм. УОНИ до 5мм. Габариты, 310х120х190мм Вес, 4,9кг
Хотелось бы узнать как он в деле а то цена уж больно привлекательная. Хотел брать Ресанта CAИ-220 а теперь вот сомнения. Сварочный нужен для дачи напряжение там ~ 200 в.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
02.12.2010 в 09:52:04
Примерно ТСС САИ200, были несколько штук в ремонте, качество пайки - полный отстой. У нас одна контора поторговала-поторговала ими и завязала. Ресанта чисто субъективно понравилась больше, хотя сравнивал практически в идеальных условиях.
02.12.2010 в 15:50:50
Вопрос возник из-за пониженного напряжения ~ 200 в на даче. Будет ли возможность варить 3-ой Ресанта CAИ-220 ведь у неё 220±10% / 50Гц т.е. около 197 В., а у ИСМ-200 IGBT 220±15% / 50Гц т.е. 187 В. Второй вариант предпочтительней а как на самом деле? У кого есть опыт?
avaks
Ростов-на-Дону
02.12.2010 в 17:01:01
2Tolik_80 Вам "подешевле" или "варить"? :confused: В Ростове (Аксае, Азове) с десяток производителей инверторов, не считая продавцов. Цены разные. Что мешает напрямую подъехать на производство и попробовать? Или договориться, взять попробовать в своих условиях, не понравится - вернуть.
04.12.2010 в 21:55:22
Сегодня выбор пал на большинство - Ресанта CAИ-220 . В деле очень понравился дугу зажигает очень легко. Зря сомнивался. Четверкой варит изумительно , а отверстия ей прожигает просто на раЗЗЗ. Стоял БАК с водозки стенки 10 мм. Думал чем продолбить для крана а им взял и прожеж за 1 минуту 4-0й при ~200В. я доволен!
19.01.2011 в 16:58:33
Друзья мои,в данный момент Российский рынок завален инверторами различных марок.по-поводу Латвийской(с "узкими глазами")Ресанты,скажу одно-среднего класса" бытовичок".Тот же ТД "Конаково" имеет наиболее лучшие показатели ,посмотрите табличку ,нанесенную на вехнюю панель и Вы увидите он будет работать на 155А-100%(а это значит ,что 4-кой он будет варить без перерыва)Он очень хорошо работает на переферии .У Ресанты этот показатель (а он является основным при выборе инвертора)-намного ниже.Но при этом самым лучшим для Вас будет инвертор Fubag IN 170(с ЖК дисплеем),как показывает практика,только они работают там,где"провисает"напряжение.и являются абсолютным хитом продаж (пр-во Франция)
avaks
Ростов-на-Дону
19.01.2011 в 19:02:32
Адэлаида написал : Тот же ТД "Конаково" имеет
такие же "узкие глаза" :) И "рейтинг" у нас есть свой: http://www.mastercity.ru/vote/index.php?id=14
