11.05.2011 в 23:06:13
Макушка написал : На 90 Вт асинхронник - это маленькое или очень маленькое?
У меня есть самодельное точило на базе двигателя УАД-72... 70 Вт...
Макушка написал : Сгодится для заточных работ, и что такой малыш может потянуть?
Заточку мелких свёрел, правку больших, ножи, ножницы, стамески... Даже (если им арматуру и гвозди не рубили...) топор, если без фанатизма...
Макушка написал : И какая скорость лучше 1300 или 2950 об/мин?
2950 об/мин или больше, если камень меньше 125мм...
Макушка
Макушка
11.05.2011 в 23:52:38
Alex___dr Спасибо!
Alex___dr написал : 2950 об/мин или больше, если камень меньше 125мм...
А если 125 и больше?
Alex___dr написал : Заточку мелких свёрел, правку больших, ножи, ножницы, стамески... Даже (если им арматуру и гвозди не рубили...) топор, если без фанатизма...
А вот такую штуковину потянет, как думаете (90 Вт)? http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/2501_product.html Или правильнее будет сформулировать так: на сколько ватт асинхронник нужен для полноценной замены среднестатистической дрели в этом девайсе (см. ссылку выше)?
12.05.2011 в 00:32:59
Макушка написал : А если 125 и больше?
До 200 мм 2950 об/мин
Макушка написал : Или правильнее будет сформулировать так: на сколько ватт асинхронник нужен для полноценной замены среднестатистической дрели в этом девайсе (см. ссылку выше)?
ИМХО асинхронник, потребуется такой же мощности, как у среднестатистической дрели... То есть 500-600Вт при условии, что он (или трёхфазный, если у Вас есть три фазы...) однофазный...
Макушка
Макушка
13.05.2011 в 13:06:39
Спасибо.
Alex___dr написал : До 200 мм 2950 об/мин
А если скорость меньше, напр. 1300 об/мин будет просто медленнее точить или есть еще какие минусы?
Alex___dr написал : ИМХО асинхронник, потребуется такой же мощности, как у среднестатистической дрели... То есть 500-600Вт при условии, что он (или трёхфазный, если у Вас есть три фазы...) однофазный...
А трудно на вал точила патрон от дрели посадить, чтобы получить такой вариант (см. фото) или это целое дело и без токарных работ не обойтись?
13.05.2011 в 23:20:39
Макушка написал : А если скорость меньше, напр. 1300 об/мин будет просто медленнее точить или есть еще какие минусы?
И точит медленнее, и камень больше сыпется...
Макушка написал : А трудно на вал точила патрон от дрели посадить, чтобы получить такой вариант (см. фото) или это целое дело и без токарных работ не обойтись?
Не трудно, но без токарных работ не обойтись...
Макушка
Макушка
14.05.2011 в 00:48:46
Alex___dr написал : Не трудно, но без токарных работ не обойтись...
Т.е. это нужно вал снимать и отдавать токарям или можно заказать какой-нибудь переходник? Ссылок не подкинете на чертежики-схемы всяко-разные?
14.05.2011 в 12:13:15
Макушка написал : Т.е. это нужно вал снимать и отдавать токарям или можно заказать какой-нибудь переходник?
Возможны оба варианта. Зависит от диаметра вала, и размера (точнее от размера посадочного конуса или резьбы...) патрона...
Макушка написал : Ссылок не подкинете на чертежики-схемы всяко-разные?
Таковых не имею...:o
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.05.2011 в 18:32:13
Макушка написал : На 90 Вт асинхронник - это маленькое или очень маленькое? Сгодится для заточных работ, и что такой малыш может потянуть?
Зачем ломать себе голову, сейчас в продаже полно раличных заточных станков по доступной цене.
Макушка
Макушка
21.05.2011 в 17:57:29
Дмитрий Т написал : Зачем ломать себе голову, сейчас в продаже полно раличных заточных станков по доступной цене.
Я что-то не видел заточных станков с патроном на валу, а меня это интересует, поскольку есть вот такая штуковина http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/2501_product.html Я ее сейчас с дрелью пользую, но шумновато получается, особенно, когда по времени протяженно нужно что-то делать. Вот и подумал, может "скрестить" ее с асинхронником, заодно и точило будет, а то и точило у меня тоже с приводом от дрели, типа, как у Вас в посте № 4 показан, только под конаковскую дрель.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
22.05.2011 в 12:08:47
Макушка написал : поскольку есть вот такая штуковина http://www.wolfcraft.de/jcatalog_gen...1_product.html
Особено улыбнул сноп искр от топорика, как от 230 мм двухкиловатной болгарки.
Ustianin
Ustianin
Вологда
15.09.2011 в 13:00:24
popupup написал : Может что то еще для быстрого и легкого превращения дрели.
У меня дрель давно используется со специально изготовленной стойкой. Сделано всё очень просто. Посмотрите, может и пригодится http://www.instrument-mastera.ru/2011/04/stojka-dlja-dreli.html
