iale
iale
09.06.2006 в 17:47:51
Есть стена из смеси цемента с опилками, на деревянной реечной арматуре ( бруски к несущим стенам, к ним рейки крест-накрест и все закидано этой смесью ). За 40 лет стена здорово потрескалась, по линии реек трещины шириной до 1см. Стена мягкая, хорошо пилится, режется, сверлится. Расшил трещины, отковырял непрочно держащиеся куски. Теперь надо ямы( есть размером 20х50х3 см) замазать раствором и возник вопрос - чем грунтовать, потому как смесь цемента с опилками сосет воду, как верблюд после перехода по пустыне, а хочется, чтобы раствор не отваливался. Ясное дело, прикрепляю сетку на саморезах, арматуры напихаю для прочности.
Из наличия
  1. ПВА эмульсия ( по инструкции развести 1:5 водой )
  2. Dufa Tiefengrund ( глубоко проникающая грунтовка )
  3. эстонский Aquastop (влагоизолятор)
Чем лучше или есть еще альтернативы ?
Тихон
Тихон
09.06.2006 в 17:59:43
При наличии сетки на саморезах и арматуры можно заштукатурить даже стену из ваты.ПВА пригодится для других дел!
iale
iale
09.06.2006 в 18:17:23
2Тихон Если без грунта раствор наносить, вода из него моментально в стену всасывается и буквально через 5-10 минут после нанесения штукатурка как песок, чуть надавил и сыплется.
09.06.2006 в 18:21:01
2iale Почитайте
http://malyar2000.narod.ru/spatel.html
PS Я с первого раза не во всё вьехал....
Тихон
Тихон
09.06.2006 в 18:24:10
Смачивать основу(увлажнить ) необходимо.Что за штукатурка?Старая Ш это точно опилки c раствором?
iale
iale
09.06.2006 в 18:33:03
2Тихон Стена 7-8 см толщиной, точно деревянные опилки + раствор ( похоже, что известь там тоже есть ), кусок от стены в пальцах в пыль растирается, сильно мочить водой не хочу, т.к. придется из ведра лить, чтобы точно мокрая была, и нет гарантии что не поплывет все это дело. Грунтовать точно надо, заодно грунт и укрепит эту смесь.
Сам склоняюсь к Tiefengrund, вот только на канистре ни слова типа "предназначена для грунтования перед оштукатуриванием"
Тихон
Тихон
09.06.2006 в 18:42:24
Подозреваю что извести у вас до фига и она не гашёная,а гасят её обильным возлиянием НА НЕЁ.У меня такие же стены .Чем штукатурите? Состав?
Remont_Forever
Remont_Forever
09.06.2006 в 18:42:58
iale написал : Есть стена из смеси цемента с опилками, на деревянной реечной арматуре ( бруски к несущим стенам, к ним рейки крест-накрест и все закидано этой смесью ). За 40 лет стена здорово потрескалась, по линии реек трещины шириной до 1см. Стена мягкая, хорошо пилится, режется, сверлится. Расшил трещины, отковырял непрочно держащиеся куски. Теперь надо ямы( есть размером 20х50х3 см) замазать раствором и возник вопрос - чем грунтовать, потому как смесь цемента с опилками сосет воду,
Была в моей практике весьма похожая стенка, только я не уверена, что кроме опилок там был именно цемент, может быть, и гипс. Если стоит задача только избежать высасывания воды, то
iale написал :
  1. эстонский Aquastop (влагоизолятор)
вполне подойдет, к нему все смеси нормально липнут.
iale написал : Чем лучше или есть еще альтернативы ?
Но с моей точки зрения, такую стенку сначала хорошо бы пропитать глубокопроникающей грунтовкой, какой именно - описываю в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=142539 сообщение №3
iale написал : Ясное дело, прикрепляю сетку на саморезах, арматуры напихаю для прочности.
Я поступила точно так же, потом заштукатурила Ротбандом, пока все путем.
Но на будущее мой вывод относительно таких стенок - сразу сносить их нафиг и строить по новой из ГВЛ или гипрока.
Тихон
Тихон
09.06.2006 в 18:50:33
Я гипсом с песком без всяких грунтовок но с добавлением ПВА.А Remont Foreva отвечу что от этих стен много пользы поиметь можно не сносить их ,а реставрировать надо!!
iale
iale
09.06.2006 в 19:04:03
2All: известь гашёная, пыль из стены при попадании воды просто слипается в грязь, имхо - негашёная начинает греться и шипеть. Штукатурка - Петромикс Ш, цементно-известковая. Проникающий грунт Дюфы мне понравился, но пользовал его для подготовки потолка к покраске, не уверен насчет его пригодности под штукатурку. Пост про грунтовки почитал, только рейтинг немного удивил.
"Немецкий грунт-гидрозоль" производит фирма Kalle-Nallo ( основной тип деятельности - оболочки для колбас ) и разливает в России ООО Промэк-Союз. Чем он лучше того же российского Пуфаса .
Аквастоп задействовал при подготовке стен под плитку, а при штукатурных работах все больше на ПВА налегал. Кстати на банке про штукатурку написано, может действительно им прогрунтовать.
Получаюся 3 пути
  1. просто Гидрозоль , штукатурка ляжет или нет вопрос
  2. Аквастоп, штукатурка ляжет, основание не упрочнится
  3. гидрозоль, Аквастоп, штукатурка - имхо несколько необычно
Vas12
Vas12
Иркутск
09.06.2006 в 19:50:34
Remont_Forever написал : Но с моей точки зрения, такую стенку сначала хорошо бы пропитать глубокопроникающей грунтовкой, какой именно - описываю в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=142539 сообщение №3 Я поступила точно так же, потом заштукатурила Ротбандом, пока все путем.
А сетку какую использовали - металлическую? Какой размер ячейки?
