ur5imw написал : а в log_ах посмотреть причину зависания не пытались?
Пытался. Но нашел только события от нажатия кнопки "ресет"...
10.12.2010 в 00:29:14
10.12.2010 в 17:23:13
... я бы попытался поработать на другой ОСи , если проблемы возникают,значит дело в железе....альтернативной ОСью при загрузкес СД рекомендую PuppyRus время загрузки с СД примерно 25-30 сек
10.12.2010 в 22:29:11
А в 3d играх такая же фигня?
Проверьте программой Speedfan или everest напряжение, если везде норма, то практически наверняка менять видеокарту.
12.12.2010 в 00:01:51
ur5imw написал : я бы попытался поработать на другой ОС
Периодически сижу в Убунте, но не могу все время, а глюки бывает неделями не появляются. Пока в Убунте глюков не было.
Kolegg написал : А в 3d играх такая же фигня?
Пока не глючили, но играю нечасто.
12.12.2010 в 22:03:50
Добрый вечер.Помогите пожалуйста,как отправить инструкцию к станку по адресу. Мучаюсь и ничего уменя не получается.
13.12.2010 в 00:59:41
SERGUN написал : Помогите пожалуйста,как отправить инструкцию к станку по адресу.
Берете инструкцию, идете с ней на почту, там Вам запакуют бандероль, напишите адрес, заплатите денежки и все - аля улю. А если серьезно, то для получения вразумительного ответа нужно дать достаточно информации. В каком виде инструкция, каков ее объем, куда и как Вы ее хотите отправить и т.п.
14.12.2010 в 12:38:33
Сегодня глюк повторился. Наверное, все-таки, дело в видеокарте - сегодня после нескольких секунд "рябого" экрана картинка пропала вовсе и монитор перешел в режим ожидания.
14.12.2010 в 14:40:46
2ssolovov Посмотрите на видюху, вращается ли у неё вертилятор? Потом, может выдернуть и осмотреть кондёры на вопрос вспухлости и микросхемы на потемнение от сгорания.
14.12.2010 в 22:26:52
satrap написал : Посмотрите на видюху, вращается ли у неё вертилятор?
С охлаждением, должно быть, все нормально - 3D-шутер держит на максимальных настройках.
satrap написал : Потом, может выдернуть и осмотреть кондёры на вопрос вспухлости и микросхемы на потемнение от сгорания.
Все как новое...
21.12.2010 в 10:29:41
Еще одно наблюдение: при зависании картинки прекращаются закачки из интернета, т.е. зависает весь комп полностью, а не только видео... И почему зависает только по щелчку мыши?
21.12.2010 в 23:42:58
Ну в конце концов видеокарту попробовать поменять? Взять на развале подешевле, главное что бы работала.
