при пуске коллекторнрго эл. двигателя происходи резкий скачек тока в электросети, как этого избежать.
05.12.2010 в 21:26:28
05.12.2010 в 21:36:39
может скачок напряжения? "скачок тока в электросети" как то в голове не укладывается.
05.12.2010 в 21:42:08
Про пусковые токи слышали что-нибудь? Так вот бросок тока будет. И немалый. Виктор Ал., какая мощность двигателя, что он крутит?
05.12.2010 в 21:47:36
или последовательно с 0.5 кВт ТЭНой, которую после пуска закоротить
05.12.2010 в 21:50:18
И всетаки "скачек тока", кагда я включаю коллекторнй эл. двигатель мощностью 1500Вт.ток в цепи электродигателя в момент пуска резко возрастает а напряжение соответственно падает , как этого избежать -большая нагрузка и на мотор и на весь привод..
05.12.2010 в 21:50:35
4eh написал : или последовательно с 0.5 кВт ТЭНой, которую после пуска закоротить
Вариант.. Только мощность ТЭНа неплохо прикидывать исходя из мощности двигателя, которую мы пока не знаем.
05.12.2010 в 21:51:04
токо там какойто грамотей вместо килоОмов поставил килоВаты у номиналов резисторов.. ))
05.12.2010 в 21:52:11
Во уже знаем :) Регулятор оборотов от БОШевской болгарки или перфоратора на эту мощность можно поискать. У них есть функция плавного запуска.
05.12.2010 в 21:52:47
rele_svg написал : Только мощность ТЭНа неплохо прикидывать исходя из мощности двигателя, которую мы пока не знаем.
неплохо, согласен.. автора пытать надо.Каленым железом..
05.12.2010 в 21:53:10
Ну почему же?
Виктор Ал. написал : кагда я включаю коллекторнй эл. двигатель мощностью 1500Вт.
05.12.2010 в 21:55:19
В том то и дело что он включает циркулярную пилу и ТЭН тут как-бы негодится.
