08.12.2010 в 17:58:57
FARAON7575 написал : очень редко штукатурка в уровень попадается
FARAON7575 написал : то трубы или провода не до конца утоплены,под потолком бугры постоянно,
Ну да. Если брать во внимание все "реалии":(, то,возможно, 12-ти мешков может и не хватить. Недавно укладывался керамогранит 20см.х20см.,8мм.(толщина) на кухонном полу(фанера),- мешок покрывал 9.5м2.
TARLEV
TARLEV
08.12.2010 в 22:40:01
Странно, я всегда думал что не формат плитки влияет на расход клея м2, а на сколько ровное основание.
Алакс
Алакс
08.12.2010 в 23:22:11
Усилие прижима и притирки для плитки 10 на 10 значительно меньше, чем для плитки 30 на 60. Прижим и притирка нужны для хорошей адгезии. Чуть более толстый слой клея уменьшает усилие прижима-большая поверхность лучше "прилипает".
( Кстати для укладки больших форматов на стены производители советуют две гребёнки ( на плитку и на стену) крест на крест, с зубом 6-8мм, вот и слой клея после прижатия стремится к 1см) А гребёнка для мозаики, треугольная, 2 мм - слой 1мм после прижатия. Вот и зависимость толщины от формата.)
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Yurydan
Yurydan
Майкоп
08.12.2010 в 23:44:19
Алакс написал : Вот и зависимость толщины от формата.)
TARLEV
TARLEV
09.12.2010 в 00:41:38
Видать практики нуль, а зачем тогда что то писать? Рекомендации производителей мы все знаем. Есть вот что, 10х10 плитка на бумажной сетке 31х31 вы её к какому формату отнесёте? Да и применять гребёнку для мозаики 2мм, не правильно, только 4х4мм. Я представляю как она сыпется после 2х2.
waw0375
waw0375
09.12.2010 в 01:03:25
Зависимость от формата есть. Но совсем не такая, что для крупной плитки слой клея-1см., а для мозаики гребёнка с зубом 2мм. Если стены ровные, то можно принимать слой под плиткой от 1мм.(если клей хороший) до 5-6 мм.. Всё-же, основное влияние на расход клея играет ровность основания. Заметил, что производители почему-то занижают расход, указанный на мешке. Странно, пиши больше, больше продаш:).
koris
koris
Волгоград
09.12.2010 в 08:23:09
waw0375 написал : Заметил, что производители почему-то занижают расход, указанный на мешке. Странно, пиши больше, больше продаш.
это что бы покупатели покупали "более экономный" клей :)
всё в голове (с)
max69rus
max69rus
Тверь
09.12.2010 в 16:54:09
Все зависит от мастера. Мне недавно выкладывали плиткой ванную комнату. Когда выносил мусор, делил его на части и упаковывал в мешки, обнаружил 4 огромные глыбы плиточного клея, так что мешок с гаком ушел в утиль. Видно замесил и не сработал или еще что. Предъявлять такую фигню не стал. 280 рублей. Нервы дороже.
serg12
serg12
11.12.2010 в 11:28:46
Прикольно. :) Мог бы тогда уж просто на стене остатки размазать, там где предполагается толсто из-за кривой стены, или дырку какую-нибудь им замазать. :)
