Система такая ;) Мастер приварил тройник, в него вварил отвод, оставил огрызок миллиметров 12-15 и приварил уголок (получилось, что тройник и угол стоят вплотную), а дальше таким же макаром переход на металл. Вместо этого перехода надо сделать продолжение магистрали полипропиленом. Если обрезать на границе тройника и уголка, а потом просверлиться 19мм (а потом туде вваривать трубу), то не будет гарантии в диаметре и в его круглости, что ненадежно. А если оставиьт в покое этот тройник, то во 1-х его надо все равно както глушить, а во вторых надо вваривать новый, а трубы не двигаются продольно, поэтому надо будет громоздить П-образное колено с тройником, что будет несколько коряво выглядеть. Что посоветуете?
