cuper
cuper
19.02.2016 в 23:35:38
Доброго времени суток)Стоят 2 крана с американками под полотенчик 1 1/4 американки естественно меньше получаются,как от них вести 32мм ППР или 25 мм надо вести?Заранее Спасибо)
cuper
cuper
20.02.2016 в 11:47:42
Или эти американки менять под муфты под ппр?
cuper
cuper
20.02.2016 в 15:46:17
Вот такие краны и к ним нужно подключить ППР http://dom.danfoss.ru/katalog/truboprovodnaja-armatura/krany-sharovye/065b8206/
Mazayac
Mazayac
20.02.2016 в 16:01:48
Выбор диаметра зависит от схемы подключения ПС и его удалённости от стояка.
касимов
касимов
Касимов
20.02.2016 в 16:46:41
cuper написал: Вот такие краны и к ним нужно подключить ППР
Муфты покупаем которые имеют размер резьбы на американке крана и ответную часть нужного диаметра ППр трубы. Заодно и приобретаем уголки и переходы для прижатия разводки труб к стене и подключению ПС.
cuper
cuper
20.02.2016 в 16:50:51
Mazayac, подключение горизонтальное,дальность 3 метра,вообще мне сварщик который байпас делал сказал диаметр не заужать,вопрос как это все вывести на ППР?
cuper
cuper
20.02.2016 в 16:53:35
касимов, Получается нужна дюймовая муфта с переходом на 32мм ППР?
cuper
cuper
20.02.2016 в 19:47:04
Можете дать ссылку на пример такой муфты?
Mazayac
Mazayac
21.02.2016 в 02:00:27
cuper, "горизонтальное подключение" - это что-то мне неведомое. Схема с какого рисунка будет? http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 Какая высота отводов от пола? Какая высота самого ПС и высота его установки? Какой тип ПС?
Я, если что, не от праздного любопытства интересуюсь, а пытаюсь, перед рекомендацией по банальному переходу с крана на ППР, выяснить, будет ли работать Ваше подключение.
Тревожные звоночки уже есть. Например: сварщик был вообще дебил что-ли, краны 1 1/4" ставить/оставлять на отводах под ПС?
cuper
cuper
21.02.2016 в 13:15:56
Mazayac, Я имел ввиду нижнее Байпас стоит на уровне 1.5м(нижний отвод) соответственно нижний край полотенчика будет на примерно таком же уровне(лесенка 500мм,байпас 500мм). Поскольку будет высота лесенки 1000 где то, то схема будет такой как на рисунке.Краны оказывается дюймовые он меня просто в заблуждение ввел сказав что надо 32мм тянуть.Так ли это?(стоячная труба 1 1/4)
Mazayac
Mazayac
23.02.2016 в 21:43:18
А Вы уверены, что подача в стояке сверху? При нижней подаче полотенчик имеет полное право не работать совсем или работать нестабильно. Плохо, что Вам так сделали отводы.
Для удалённости в пределах 3-4 метров хватает армированной 25 трубы.
