cuper
cuper
24.02.2016 в 19:56:09
Mazayac, Если не заужать то циркуляции болт будет и ни какой гравитационный насос не заработает) У меня до этого так и было как на этих рисунках,подняли т.к будет инсталляция и к кранам доступа не будет.Человек который переделывал думаю знает свое дело и сказал что будет все ок) Значит скорее всего подача сверху)
Mazayac
Mazayac
24.02.2016 в 20:01:04
cuper, Вы бы поучали кого-нибудь другого про заужения и циркуляцию. Вот мои радиаторы и полотенцесушитель, подключённые к незауженным и несмещённым байпасам:
Mazayac
Mazayac
24.02.2016 в 20:06:24
Дурацкий движок, картинки сбрасывает.
cuper
cuper
24.02.2016 в 20:50:16
Mazayac, Я за вас рад и я вас не учу и я не спорю что у вас все работает вот только при моем типе подключения когда отводы сверху без заужения байпаса ни как. В принципе если пол метровый мне подключать по диагонали да еще и на той же стенке оставить будет работать тоже 100% да и греть мама не горюй будет, а змею повесить на ту же стенку этож вообще будет печь.
cuper
cuper
24.02.2016 в 20:54:55
Mazayac, А чего радиатору так не греть тут отводы на пол метра сразу от стояка и расстояние меньше полуметра.
Mazayac
Mazayac
24.02.2016 в 22:16:39
ПС работает на естественной циркуляции при удалении от стояка вплоть до 4 метров.
Дальше я с Вами дискутировать не намерен, делайте что хотите.
cuper
cuper
25.02.2016 в 09:31:08
Mazayac, Изначально мой вопрос состоял вообще в другом.Как вывести с американок на ППР?(риторический вопрос).Ну да ладно как подключу отпишу)
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.02.2016 в 09:44:06
cuper написал: вот только при моем типе подключения когда отводы сверху без заужения байпаса ни как.
Кто Вам это сказал - неграмотен, извините.
Если интересно понять принципы работы ПС на гравитационной циркуляции, можете прочесть подробнее ЗДЕСЬ
cuper написал: Краны оказывается дюймовые он меня просто в заблуждение ввел сказав что надо 32мм тянуть.
Кранов достаточно 3/4" (желательно полнопроходных). Дюймовые краны - деньги на ветер.
cuper
cuper
25.02.2016 в 18:06:57
Inch1964, Читал уже и не раз) Вот только при моем желании расположить полотенчик на высоте 1.5 метра т.к снизу не вариант байпас обязателен.Может и достаточно 3/4,но они не удобные и зачем такой геморрой заваривать в трубу 1 1/4 краны 3/4
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2016 в 17:03:24
cuper написал: Может и достаточно 3/4,но они не удобные и зачем такой геморрой заваривать в трубу 1 1/4 краны 3/4
Интересно, а чем краны 5/4" удобнее, чем краны 3/4"? Прямо мистика какая-то... Чем краны 3/4" не угодили? Тем, что стоят дешевле, чем 5/4"? Тогда бы уж поставили для солидности на отводы дисковые задвижки dn100 мм. ;)
Да и думаю, что неумно было приваривать к стояку отводы на ПС по 5/4". А если уж такие и приварили, то футорки и переходные муфты еще не исчезли из продажи. ;)
И без фото с места событий - вообще несерьезно что-либо обсуждать.
cuper
cuper
11.03.2016 в 23:45:07
Inch1964, Этого не знаю не я ставил,но скорей всего так и есть т.к на выходе вообще 1/2 с переходом на 3/4) Подскажите с зауженным байпасом такое подключение допустимо?
