Provizornik написал :
Вопрос - дайте дельный совет - как заставить работать систему, поможет ли удлинитель протока или только переподключение подачи наверх?
Radrigez98 написал :
Весело получается, УК поменяло мне радиаторы, согласовало при этом всё это дело и я крайний остаюсь что именно эти радиаторы они поставили
А у Вас есть письменные доказательства (договор, с приложенным актом выполненных работ и фото), где подробно описывается, что "было", а что "стало"? И что именно УК произвело замену проектных ОП, на непроектные? (Уверяю Вас, что никакого "согласования" изменения проекта УК не делало).
_
Нет? Значит именно Вас крайним в случае разборок и сделают. Сожалею.
После закрытия байпаса - горячая первая секция,слегка прогревается верх батареи...2-5 секции теплые, остальное холодное.
Именно так, вандализм тепла прибавляет с гулькин нос, а вот циркуляцию в стояке портит основательно.
Пробуйте колхозить удлинитель, раз переделывать отводы по науке не желаете.
Нижняя подача, открытый и перекрытый байпасы:
Позволю с Вами не согласиться!
До перекрытия байпаса температура в комнате при -20 была около 18 град, после закрытия 21-22. Да и сама батарея стала намного теплее. как я уже написал - до закрытия совсем не грелась... Я так понимаю - проблема изначально в полдюймовом стояке. В прошлой квартире стояки были на 3/4, а байпас на 1/2, и все отлично работало.
Разве нет правила - что байпас делается трубами на шаг меньше, чем стояк? И вообще полдюймовые стояки это нормально?Или можно собираться соседями и писать петицию с просьбой о замене их на 3/4. (может есть какие нормативы?).
Про удлинитель протока понял!
Тогда подскажите - достаточно будет просто поменять подачу на верхнюю или нужно при этом диагональное подключение делать?
И как правильно переделать чтобы не наколхозить не отключая стояк - то есть снять батарею с американки и... (лучше картинку похожую на мою ситуацию).
Очень прошу именно дельный совет, а не критику - что все неправильно сделано. Помощи больше ждать неоткуда))-Сантехники из ЖЭКа те еще черти, они мне после замены стояка еще пол года не могли течь устранить - все ходили американку подтягивали пока резьбу не скрутили...
Обворовали и заморозили соседей. Перетянули одеяло на себя. Но это временно. Так как запустили бумеранг, который сзади по темечку-то и вдарит.
В принципе Вы все верно говорите, но мне неохото платить деньги за холодные батареи, ЖЭКу пофиг на мои жалобы - пришли-померили - в комнате 18град - в пределах нормы, байпасы по этажу у всех спилены, у соседей сверху - батарея на лоджию вынесена... Так чтоже -я крайний? Не считаю себя эгоистом и всегда пытаюсь помогать нуждающимся, но у меня маленький ребенок (меньше года) и мерзнуть ему я не дам. Судиться с ЖЭКом времени нет, да и хочется за свои деньги получать качественную услугу. Вот такой вот порочный круг. А если бумеранг коснется соседей - с удовольствием буду учавствовать в разборе полетов и вместе с другими переделаю на "как должно быть" - лишь бы тепло было, я не жадный :)
Всем спасибо за советы - буду переделывать на верхнюю подачу. Если кто-нибудь скинет фотку как грамотно переделать - буду благодарен.(смущает вопрос - верх стояка вниз подвести, а низ вверх - это ж еще 4 угла по 90 градусов, не замедлю совсем ток жидкости в батарее?).
Большое спасибо за статью - очень много нового и интересного для меня - теперь постараюсь не портить жизнь себе и соседям, благо байпасы все целы - только открыть краны...
Спасибо. Не совсем то, что хочется увидеть - меня интересует именно возможность переделки без затрагивания стояка и байпаса, т.е. снять батарею с американок на запорных кранах и удлинить - подводку вверх, отвод-вниз. Получится ли не наколхозить...?
Нет, так - не получится. Физика - злая скотина.
Хотя... но эстетика Вам не понравится :)
Придётся изобразить что-то похлеще даже вот такого: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89150
Provizornik,
Стояк то совсем малого диаметра, это ктож так пошутил над вами?
Из вашего фото видно, что стояк и байпас имеют один диаметр, весь теплоноситель проскакивает через байпас, минуя радиатор. Греть как я понимаю и не будет.
PaulER, Вы мягко говоря заблуждаетесь. И к сожалению подавляющее большинство сантехников так же в неведении и чуть какая проблема - вместо устранения причины (нижняя подача в биметалл, балансировочные вентили вместо шаровых кранов в однотрубке, заужение стояков пластиком и т.д. ) начинается уродование байпасов с убиением циркуляции.
Снова и снова приходится выкладывать термограммы, опровергающие эти массовые заблуждения.
Вот ниже (байпас мало того что равен диаметру стояка, так ещё и является единым целым с ним, не смещён никуда) уж "проскакивает" так проскакивает, вообще без задёва, да?
Mazayac, А я и не спорю, у меня на одной квартире стоят алюминиевые радиаторы, разведено медью. Стояк в зале, без перемычек. Идёт прямой цельной медной трубой на 26мм кажется, от него ответвления на одну (с права) и на другую батарею (с лева). Установлены два радиатора по 8 секций. И греют мама не горюй! Одну даже перекрываем, оч. жарко. Но там хрущёвка кирпичная и похоже подача с верху (да даже не похоже, а так оно наверняка и есть).
А вот в девятиэтажке на второй квартире, с нижней подачей не получается прогреть биметал, ну ни как, только диагональ, либо удлинитель. Если бы мне поставили перемычки, равные диаметру стояка, получил бы я вообще холодные батареи, при горячих трубах.
По байпасу согласен, шаровый на байпасе - зло!
