13.03.2019 в 16:15:52
Mazayac, Ну я надеюсь, что редуктор то выпотрошен, просто как переходник, и всёж есть какой то перепад. По сварке обратки, говорит засомневались, переварили как то, ладно, а что с врезкой подачи, большой вопрос. По шаровым, да всё понятно, но не греется верхний коллектор только в кухне, в остальных хоть он тёплый. Я не понял, почему тут нет ЕЦ ? Может есть противодавление, которое точно можно определить только дифом ?
13.03.2019 в 16:17:18
BV написал: Вам уже раз несколько сказали, что надо прочитать, перед тем как продолжать плодить глупые вопросы
А повежливее немного можно, вас же никто не заставляет отвечать. Мне интересно что вы на форуме делаете, если все знаете, а если что, есть где почитать. Или вы хирург с уникальными сантехническими способностями?
13.03.2019 в 16:19:01
ALPIC написал: Ну я надеюсь, что редуктор то выпотрошен,
автор же написал, что его даже не крутили :) (или в видео не помню)
13.03.2019 в 16:22:02
ALPIC написал: Mazayac, Ну я надеюсь, что редуктор то выпотрошен, просто как переходник, и всёж есть какой то перепад. По сварке обратки, говорит засомневались, переварили как то, ладно, а что с врезкой подачи, большой вопрос. По шаровым, да всё понятно, но не греется верхний коллектор только в кухне, в остальных хоть он тёплый. Я не понял, почему тут нет ЕЦ ? Может есть противодавление, которое точно можно определить только дифом ?
Редуктор отвернут на минимальное значение, я хотел получить только перепад. Врезку подачи не трогали, но я же на конце врезки своим недоделанным манометром мерил, давление есть, значит носитель присутствует )) В остальных помещениях, я так понимаю, другие стояки, там верх теплый, иногда относительно горячий (когда на улице холодно), низ везде холодный.
13.03.2019 в 16:22:54
Alian69 написал: Или вы хирург с уникальными сантехническими способностями?
Хирург не хирург, а на отоплении бывает оперирую, и не только на нем :)
13.03.2019 в 16:28:12
Alian69 написал: давление есть, значит носитель присутствует ))
давление может присутствовать через отверстие в воробьиную попку :) Вам нужно понять какой размер отверстий в стояк в месте приварки отводов
Alian69 написал: Редуктор отвернут на минимальное значение, я хотел получить только перепад.
улыбнуло
13.03.2019 в 16:42:57
BV, Я для себя не могу обьяснить отсутствие ЕЦ в кухне, кроме как "воробьиной попкой" или противодавлением.
Вот да, бороскоп с иньектором , чтобы под давлением влезть - мечта ! :) Есть такой, для горячей замены нипеля кондиционера.
13.03.2019 в 16:45:49
Alian69, "у соседей давно заменено" - ну точно убили СО. "невозможно устроить КЗ" - открытие огромного сечения трубы напрямую между подачей и обраткой роняет необходимый радиатору перепад давлений в стояках до нуля. Так и называется: гидравлическое короткое замыкание. И такие мосты паразитного перетока теплоносителя - у каждого соседа с шаровыми кранами. Их уже столько, что Вашему радиатору достаётся ноль.
"я не понимаю" - ну вот и дегенераты сантехники, меняющие радиаторы в двухтрубке с применением шаровых кранов - тоже не понимают, результат Вы чувствуете. И санты из УК безграмотные не понимают, тип радиатора тут ни при чём. Они же и убивают систему, ставя шаровые краны и выкидывая необходимую двухтрубке арматуру.
Ещё раз: это не лечится, ничем и никак. Ни сменой радиатора, ни насосом, ни кранами-вентилями. Не шутка, люди квартиры продают.
13.03.2019 в 17:01:43
Alian69, "у соседей давно заменено" И....??? Что на что? Греет , нет ??? Вы поймите, сейчас вы либо останетесь с тем что вам уже сказали (напишите объяву о продаже), либо пойдёте к соседям, начнёте действовать, собирать инфу, по которой уже будет на 100 % понятно, что делать (хотя и так уже на 99 понятно, но надежда...)
13.03.2019 в 17:03:46
ALPIC, 100% у соседей то же порно: по два шаровых на радиатор. Причина ясна без всякой ходьбы.
13.03.2019 в 17:16:46
ALPIC написал: Я для себя не могу обьяснить отсутствие ЕЦ в кухне, ....или противодавлением
которое, незначительное, вполне возникает в убитой двухтубке... где циркуляция может быть по очень причудливым маршрутам по высоте стояка... Есть рекомендации АВОК - двухтрубки со стояками не проектировать.... но это проще.. дешевле... а потом хоть трава не расти...
13.03.2019 в 17:32:38
ALPIC, да, "опрокидывание" подачи с обраткой идёт сразу следом за просто падением перепада. Вплоть до того, что ТН начинает из обратки в радиатор кое-как идти. Описывали тут на форуме подобные случаи. Объясняется разной плотностью воды разной температуры в участках стояков. Вес столбов отличается.
13.03.2019 в 17:38:09
Mazayac, BV, ну вот , братцы, теперь понятнее, то есть может оказаться, что у соседей и неплохо, а здесь вихри враждебные ... :) , противодавление. Ну я бы всё равно не успокоился , обошёл соседей с пирометром, взял адекватный манометр, воткнул проектный радиатор.
13.03.2019 в 17:48:59
Mazayac, я понял , у меня на вертикалях ОП не висят, стояки на каждый этаж, а там всё в горизонте, поэтому у меня и до балансировки такой чихарды небыло. А тут, как только зашунтировали стояк нижними этажами, потеряли напор, и начались местные ЕЦ, кто во что гаразд, тяжесть в стояк сливается. Всё картина ясная.
13.03.2019 в 17:57:53
ALPIC написал: может оказаться, что у соседей и неплохо, а здесь вихри враждебные ... :) , противодавление.
Ж...па - она общая... :) но проявления могут быть не у всех...
