serg12
serg12
11.12.2010 в 15:48:54
Нужна такая программка, чтобы можно было делать эскизы для размещения на форуме, в формате bmp или jpg, чтобы можно было менять разрешение картинки и размер файла, и чтобы можно было редактировать потом если что. Также желательно чтобы программка умела делать копии с экрана, вися в фоновом режиме, и просто использовать её как программку для просмотра картинок.
serg12
serg12
11.12.2010 в 15:49:24
Забыл добавить, желательно, чтобы программка была очень маленькой по размерам.
сварик
сварик
11.12.2010 в 19:50:24
IrfanView например + паинт.нет
VUV
VUV
Муром
11.12.2010 в 21:29:40
Скрин экрана: мне нравится FastStone Capture. Она же и редактор имеет. Если брать за основу фото и его потом разрисовывать, то FastStone Viewer, она же самый удобный просмотрщик. А рисовать можно и в любом графическом редакторе. Я еще привык в Word рисовать, даже чертежи когда-то в нем делал. Удобство в том, что он стоит почти на всех компах, нет проблемы откорректировать в любом месте планеты Земля.
O_TER
O_TER
13.12.2010 в 07:51:17
serg12 написал : желательно чтобы программка умела делать копии с экрана, вися в фоновом режиме
Нажимаем кнопку PrintScreen и получаем в буфере обмена копию всего экрана. Нажимаем кнопки Ali+PrintScreen и получаем там же копию активного окна. По Ctrl+V (или Sift+Insert) вставляем из буфера копию туда, куда надо (в Paint, Word...)
serg12
serg12
14.12.2010 в 10:42:34
Это уже интереснее. Посмотрел FastStone, понравилась. Гимп попробовал скачать, раньше у меня такой редактор был, но он ниоткуда не качается... :(
Bhead
Bhead
14.12.2010 в 11:50:30
serg12 написал : FastStone
Вполне вменяемая прога. Организация снимка с экрана в неё встроена. вкладка Файл - Захват экрана.... и там куча всего, как именно его захватить. Качайте свежую версию. Её вполне хватит для оч. многих операций с картинками.
DSP007
DSP007
14.12.2010 в 16:43:47
Вам четрить или рисовать? Это две совершенно разные задачи.
serg12
serg12
14.12.2010 в 22:26:37
В принципе, не для сложных чертежей, а для простых эскизов, например, чтобы в программке для рисования были бы дополнительные инструменты, типа линейки, угольника и циркуля, и шаг привязки как оснап, было бы очень хорошо. Нашёл хорошую и простую "чертилку", TigerCad, но она сохраняет файлы в формате какой-то неведомой фигни из космоса, который больше нигде как в этой программе посмотреть нельзя. Для чего и нужен фастстоун, чтобы с экрана рисунок в этой неведомой фигне конвертировать в нормальный адекватный формат.
O_TER
O_TER
15.12.2010 в 07:26:35
serg12 написал : не для сложных чертежей, а для простых эскизов
А Google SketchUp смотрели?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
20.12.2010 в 09:05:02
Майкрософт ВИЗИО. Фотошоп. СпотлайтПро. В конце концов КОМПАС. выставил по нарастанию сложности рисунков/чертежей.
