Олень Делон
Олень Делон
Калининград
13.12.2010 в 22:51:30
Suever написал : Такой объем и ломиком/киркой удалить не проблема.
Ну, допустим, киркой внутри кольца (диам. 90см.), да ещё и на глубине, особо не размашешься, да и смотреть надо какая почва под этим твёрдым слоем,- если песок или галька - то проще, а если глина, то пика перфа проваливаться будет и вязнуть.
Оптимисты погибают первыми.
Suever
Suever
Оренбург
13.12.2010 в 22:57:17
змеелов написал : то пика перфа проваливаться будет и вязнуть
Кроме пики,есть и другая расходка.
Serg
Serg
13.12.2010 в 23:08:31
Suever Совершенно точно, есть: http://www.proftools.ru/upload/iblock/9e1/sdsmax5_b.jpg
DW
DW
13.12.2010 в 23:17:47
ломастер написал : ничего уникального - справится любой sds-max 5-6кг
Посмотрите еще такой инструмент. http://dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D25601K/
Я так понимаю работа будет выполняться в 2-3 дня, и в будущем инструмент может не понадобиться, наверное имеет смысл взять инструмент на прокат.
kvost
kvost
13.12.2010 в 23:36:44
DW написал : наверное имеет смысл взять инструмент на прокат.
Респект. Честно и объективно :)
in my humble opinion
Serg
Serg
14.12.2010 в 00:20:39
Kvost написал : Честно и объективно
Совет хорош, вот только как быть с наличием такой конторы :(
cineman
cineman
14.12.2010 в 02:15:25
К уникальным перфораторам стоит отнести бензиновые. Живьём видел Макиту бензиновую, но слабенькую 1,3Дж. Может где то есть максовые бензиновые перфораторы? Я заметил, что на стадии фундамента и колодца электричества ещё не подвели. Понимаю, что колодец не место для бензинового двигателя. Но уникальность на лицо. :a
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
14.12.2010 в 03:44:38
cineman написал : Я заметил, что на стадии фундамента и колодца электричества ещё не подвели. Понимаю, что колодец не место для бензинового двигателя. Но уникальность на лицо.
Прикупить к эл.перфоратору генератор - практичнее, он и в последствии всегда может пригодиться, а перфоратор - лишь временно.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
14.12.2010 в 07:35:11
nvolk написал : При рытье колодца долбим очень крепкую глину, т.е. действуем как отбойный молотком
Фигассе! Глину, перфом??? :applause::D;) Даже самую твёрдую..... А ведро воды линуть? И с чего она твёрдая? Цементным молоком пропитана? Так это верхние 5см. Не нужно извращений. Всего 2 лопаты и подъёмник или напарник с вёдрами и верёвкой в зависимости от глубины. Своим весом штыковой подкапываете, совковой подчищаете. Я так одной совковой копаю.
Всётаки Уважаемый, определитесь с грунтом ;) может у Вас грунт 4категории? каменюки и скальные основания ;) Ну а вентиляционное отверстие в ленточном фундаменте, покупаем китаёзовский бур за 100-300руб и перф на прокат однозначно, или у друзей берём с последующей проставой (правда может выйти значительно дороже чем все указанные варианты;))
nvolk
nvolk
14.12.2010 в 08:33:26
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ. С фундаментом понятно.
Чувствуется, что давно никто с глиной не работал.
Из опыта - на твердой глине - берешь лом и фигачишь по периметру. По факту получается глубина не более 2-3 см. ГЛИНА НЕ ВЯЗНЕТ. здесь нужен эффект отбойного молотка.
Перфоратор с этим справиться?
kvost
kvost
14.12.2010 в 09:31:24
Serg написал : Совет хорош, вот только как быть с наличием такой конторы
Тяжёлый перф или отбойник как раз найти не проблема. Пику тоже дадут. Вот буры, коронки это да, в аренду вряд-ли где.
cineman написал : Может где то есть максовые бензиновые перфораторы?
Где-то есть. Тяжёлый отбойный молоток с ДВС Атлас Копко Кобра видел у путейцев. Есть и перф на его базе.
