Luddit
Luddit
26.12.2010 в 22:31:58
SergeyE написал : на части машин я заметил предварительную коробку - резонатор что ли - чтобы глушить звук.
Это скорее отстойник для воды на случай, если прилетит большая плюха.
SergeyE
SergeyE
30.12.2010 в 14:48:50
Luddit написал : Это скорее отстойник для воды
от воды достаточно прстого поворота трубы, т.е. отдельная квадратная коробка не нужна - так ?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
30.12.2010 в 15:05:17
SergeyE написал : от воды достаточно прстого поворота трубы
смотря сколько воды. но коробка-это наверняка резонатор. нужен для снижения шума впуска. без него ездить можно,но шуму будет...
BigHarry
BigHarry
30.12.2010 в 22:55:14
SergeyE написал : отдельная квадратная коробка
В этой коробке случайно клемника с проводами нет? Если есть - то это скорей всего КСХХ или расходомер.
SergeyE
SergeyE
31.12.2010 в 11:50:16
BigHarry написал : В этой коробке случайно клемника с проводами нет?
ничего в ней нет - просто пустая пластиковая коробка
mekhanik1981
mekhanik1981
05.01.2011 в 15:40:10
Ну как выбор лучшего воздухазаборника состоялся ? ;)
SergeyE
SergeyE
07.01.2011 в 14:55:21
пока склоняюсь к выводу, что впускную трубу надо поднять повыше
07.01.2011 в 16:33:56
SergeyE написал : пока склоняюсь к выводу, что впускную трубу надо поднять повыше
Поставьте шноркель... :)
Tavrovod
Tavrovod
12.01.2011 в 16:15:06
По поводу заборника. Делал с товарищем такую вещь:
  1. измерял летом температуру в гофре ВАЗ-2114. Достигала 80-86 град (Измерялась ДО ДМРВ)
  2. Выбили ПРАВЫЙ поворотник, из него проложили гофру из фольги до штатного воздухозаборника (т.е. под капотом, над генератором между двигателем и радиатором до нижнего соска коробки с фильтром). Гофра термически не изолировалась. По идее это называется "инерционный наддув" идея которого в том, что машина едет, воздух в фильтр набивается. Сколько его там набилось, после трех изгибов, не смотрели, но температура упала до 40-45, т.е. фактически до "окружающий воздух +5...8 град.).
Может кому пригодится. :-)
