В большинстве машин забор воздуха и фильтр вроде бы стандартны - дырка, труба, корпус фильтра (большой "диск" с кваратным фильтром либо вытянутый прямоугольник), далее по назначению. Казалось бы - какие тут могут быть варианты, но ведь есть же.
К примеру на части машин я заметил предварительную коробку - резонатор что ли - чтобы глушить звук.
Наверное есть какие-то принципы построения воздухозаборников - к примеру, логичнее чтобы воздух подавался снизу фильтра - тогда на фильтре будет осаждаться меньше пыли и он прослужит дольше. Есть что-то еще ?
Где лучше забирать воздух - понятно, что чем выше тем лучше - т.е. у грузовиков имело бы смысл вывести заборную трубу за кабиной наверх - так делают ???
А вот под капотом легковушки расположить входное отверстие повыше можно или воздух будет горячим ?
Во всех ли машинах отдельно забирается воздух для двигателя и отдельно в салон ?
Расскажите, в каких машинах Вам понравилась продуманность этой казалось бы простой системы ? Либо наоборот где заметили какую-то глупость.
